Uuden akun jälkeen radio ei mene päälle
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Tuttavan vehkeeseen kyselen. Vaihtoi siis uuden akun ja nyt radio ei kuulemma mene enää normaalisti katkaisijasta päälle eikä myöskään antenni nouse. Missä voisi olla jippo?
Auto (-00 tai -01 2.0iA) tulee minulle pariksi päiväksi tänään ajoon muutenkin, niin voin sitten tutkailla ja kirjoitella lisää jos jotain pitää kokeilla.
baasenar
Re: Uuden akun jälkeen radio ei mene päälle
Viesti Kirjoittaja baasenar »
saapasi kirjoitti:Tuttavan vehkeeseen kyselen. Vaihtoi siis uuden akun ja nyt radio ei kuulemma mene enää normaalisti katkaisijasta päälle eikä myöskään antenni nouse. Missä voisi olla jippo?
Ensimmäisenä kannattaa tsekata, että tuleeko sinne jännitettä ollenkaan. Sulake kärähtänyt tai jotain?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
saapasi
Koko radio/cd-yksikkö on mykkä. Siinä ei pala mikään valo, eivätkä napit toimi.
Katsoin äsken sulakkeet nrot: 4, 13, 24.
Kaikki ehjiä (valon kanssa). Meinasin katsoa ohjekirjan mukaisesti vielä DICE:n, mutta vaihtoteksti alkoi olla sitä luokkaa, että päätin olla koskematta.
Jyki
Viesti Kirjoittaja Jyki »
Jotain koodia mulla alkuperäinen ratio halusi aina sen jälkeen kun akku oli ollut irti. Alkuperäinen ratio ollut jo pari vuotta autotallin hyllyllä, joten viimeaikoina ei ole tullut sen kanssa tapeltua.
- Jyrki
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
9-3:n radio ei kysele koodia, vaan se on naitettu Techillä autoon.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
baasenar
ballantine kirjoitti:9-3:n radio ei kysele koodia, vaan se on naitettu Techillä autoon.
Joo, ei kysele
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
saapasi
Tämä unohtunut päivittää (jos jollain muullakin tulee sama vika). Korjasin heti.
Mimmi kirjoitti:Soittimen takalevyssä on sulake liittimien vieressä.
Auttoi!
Kiitoksia vielä kaikille muillekin.
