Sähkövikaa takavaloissa
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Sain tuossa pitkällisen hitsaus- ja maalausurakan jälken kajakin nippuun. Muuten kaikki toimii moitteettomasti, mutta takavalot sekoilevat. Vasemmalla puolella palaa koko ajan himmeästi vilkun polttimo, mutta ei muuta. Oikealla puolella palaa himmeästi parkki ja vilkku. Sitten kun kytkee esim. hätävilkut, niin molemmat em. valot vilkkuvat.
Vastaan heti varmasti ensiksi tulevaan kysymykseen, että kyllä, olen tarkistanut johtojen järjestyksen useaan kertaan ja kokeillut että sähkökynällä tulee kaikille johdoille oikeassa tilanteessa virtaa. Mutta: Yleismittari kertoo karumpaa kieltä. Vilkulle tulee jatkuvasti n. 3,5V, pakkivalolle 1,5, parkille joku 11 ja jarruvalolle 2,5. Viittaisiko tämä nyt maadotusvikaan vai yhteen sulaneisiin johtoihin? Johtosarja on ainakin näkyvistä paikoista ehjä, kunnes se katoaa jonnekin vasemman kyljen uumeniin. Minnehän se mahtaa siitä mennä? Entä onko tietoa missä kohtaa on noiden maadoitus?
Sellainen kuriositeetti vielä, että rekkarikilven valot toimivat aivan normaalisti, vaikka saavat käsittääkseni virran vasemman parkin kautta, joten en tajua.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
Juha K
Re: Sähkövikaa takavaloissa
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Sähköjohto menee c-pilarin kautta katon sisälle josta taas a-pilarin sisällä kuljettajan jalkatilaan.
otappa ensiksi töiksesi puukko kauniiseen kämmeneen ja raaputa lokarin takaa valopohjan kiinnityskohta puhtaaksi että annetaan valoille edes mahdollisuus toimia.
jos kyse super vilkuista myös kannan raaputuksen jälkeen maan tulo sinne kantaan.
näillä eväillä ja näihin tunnelmiin loppuu maa viat
Playboy
Mestari oli jälleen kerran oikeassa. Kiitos paljon.
