Lämmityslaitteen puhallin
atniiran
Viesti Kirjoittaja atniiran »
900S 2.3 vm. -94
Puhaltimesta lakkasi toimimasta 1-2-3 nopeudet, mutta 4:lla puhallin toimii ja tohottaa täysillä. Vika ei liene itse puhaltimen moottorissa, vaan säätimessä joka valitsee millä jänitteellä puhallin pyörii? Kontaktihäiriö? Mistä päästä kannattais tutkia?
Speed79
Re: Lämmityslaitteen puhallin
Viesti Kirjoittaja Speed79 »
Yleensä tuollainen vika viittaa lämmityslaitteen etuvastuksen hajoamiseen. Uusi lämmityslaitteen etuvastus ja avot taas toimii
9-3 2.2 TiD -00
hot cars
Viesti Kirjoittaja hot cars »
Mulla myös 900S 2.3 -94, puhallin toimii mutta työntää kummaa hajua, jonkinlainen käry vähän samankaltainen kuin jarruista jos kässäri jäis päälle.
Siis vastus vai koko puhallinsysteemikö siellä käryää? En tunne oikein vielä tämän nykyisen Saappin sielunelämää... (tuli roplattua aiempaa 900s -87 enemmän), mutta olenko ymmmärtänyt oikein että systeemi löytyy hanskalokeron takaa?
mensah
Viesti Kirjoittaja mensah »
Mulla taasen on semmonen ongelma että puhallusilman suuntaus ei toimi. Eli vaikka kuinka kääntää sitä ilmansuuntauksen kiertovipua niin tuntuu että se ois juuttunu tuulilasiasentoon. Ilmaa ei siis pahemmin tule jalkatilaan, sivu- eikä keskikanaviin. Eri puhallusnopeudet kylläkin toimii. Mikäs tähän ratkasuna? Raitisilmasuodattimen vois kyllä muutenkin vaihtaa mutta eihän se siitä johdu. Autona kolkki vm.2000
atniiran
Nyt vihdoin on lämppärin puhallin kunnossa :) Eli puhaltimen säätövastus oli vialla. Vaihdettu ja taas toimii eri nopeudet.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Autona aut. ilmastoinnilla oleva kolkki ja lämmityslaitteen puhallin lakkasi toimimasta viimein kokonaan. Ensin se lakkoili jonkun aikaa, eli käynnistyi milloin käynnistyi ja pienillä kierroksilla puhallin piti hieman jurinaa. Nyt ei muutamaan päivään ole lähtenyt pyörimään ollenkaan. Ikkunat tuppaa huuruuntumaan. :( Onkos tässäkin se eturauhas... eiku etuvastusvika?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
baasenar
Mimmi kirjoitti:ACC-mallissa on nopeudensäädin, ei etuvastushässäkkää.
Minä kurkkisin moottoria ja säädintä.
Missä tuo säädin on?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
baasenar
Mimmi kirjoitti:Puhaltimen vieressä.
Oliko niin, että puhaltimeen pääsee käsiksi hanskalokeron takaa vai miten?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
baasenar kirjoitti:
Tehonsäätöyksikkö, jossa vika todennäköisesti on, löytyy etumatkustajan jalkatilasta vasemmalta mustan muovikotelon takaa. Irrotus vaatii hansikaslokeron irrotuksen. Puhallin taas on tuulilasin pyyhinten alapuolella olevan mustan muovikuoren alla, ja puhaltimeen käsiksi pääsy vaatii pyyhkimien varsien, mustan muovikuoren, sen alla olevan vesisuojan sekä matkustamoilmansuodattimen irrotuksen.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=84089
http://img527.imageshack.us/img527/216/styksikk.jpg
Jouduin juuri vaihtamaan koko säätöyksikön kun ei enää pelkän FETin vaihdolla tullut kuntoon. Maksoi 98e.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
baasenar
ballantine kirjoitti:
baasenar kirjoitti:
Kiitos neuvoista ja ohjeistuksesta!
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Huttunen
Viesti Kirjoittaja Huttunen »
Heh, tilasinpa minäkin juuri kyseisen fetin Bebekilta. Toivottavasti omatoiminen korjaus onnistuu.
C900
Viesti Kirjoittaja C900 »
Huttunen kirjoitti:Heh, tilasinpa minäkin juuri kyseisen fetin Bebekilta. Toivottavasti omatoiminen korjaus onnistuu.
Bebekin netissä oleva tuotehaku ei tunnista IRFP054 fettiä. Mistä Bebekin liikkeestä se löytyi ?
Omaan kärriini vaihdettiin juuri ko. säädin. Taidan tehdä vanhasta varaosan, jos saan fetin käsiini.
Huttunen
Tästä Sisäilmapuhaltimen korjaus -ketjusta selvisi että IRFP064 pitäisi olla myös sopiva vaihto-osa. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=8802
Tilasin eilen, mutta vieläkin on se sama viimeinen myynnissä? Vahvistus tilaukselle kyllä jo tuli spostissa.
Mistäs hankit sen varsinaisen säätimen ja paljonko kustansi?
C900
Huttunen kirjoitti:Tästä Sisäilmapuhaltimen korjaus -ketjusta selvisi että IRFP064 pitäisi olla myös sopiva vaihto-osa. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=8802
Jaha, tuota IRFP064:sta en älynnyt etsiä, vaan IRFP054:sta, jollainen säätimessä on. Mötikkä tilattiin Ruotsista paikallisen Saab-korjaamon toimesta. Maksoi n. 95e.
baasenar
ballantine kirjoitti: Jouduin juuri vaihtamaan koko säätöyksikön kun ei enää pelkän FETin vaihdolla tullut kuntoon. Maksoi 98e.
Mikä tuo FET on ja missäs se sitten sijaitsee? Kannattaskos sekin tsekata, ennenkuin lähtee tuota satasen maksavaa tehonsäädintä tilaamaan vai? :roll:
Tuo tehonsäädin on nyt tuossa esillä. Miten ne piuhat sieltä saa irti. Ruuvit auki ja lähteekö se takana oleva alumiinilevy irti vai miten?
edit: Ymmärränkö oikein, että se FET onkin tuolla säätimen sisässä?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
