Lonksaus rattia käännettäessä?
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Eli kyseessä on 9-3 Aero ja paikallaan huomaa tämän parhaiten. Vispaa rattia hieman edestakas ja jostain uumenista kuuluu lonksahdus/kolaus. Kuuluu paremmin sisään, kuin ulos.
Osaatteko arvata, mistä tämä voisi johtua? 90tkm huolto on autolle jo varattu, tuolla se viimeistään (ehkä) selviää, mutta ajattelin vain kysellä jos olisi tietoa. Voisi sitten kertoa huoltohenkilökunnalle, ettei ne turhaan 5h etsi vikaa sitä löytämättä (tuttua).
STCF #3
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Mulla taitaa olla ihan sama juttu...Paikalla kun kääntää rattia vähä enemmän niin kolahtaa kerran...Tämä siis vain paikallaan kääntäessä ja ääni tulee mulla aina oikealta puolelta edestä (kuskinpaikalta katsottuna). Mielestäni ääni on tullut sen jälkeen kun tohon autoon asennettiin alustasarja..Mutta mulla on kans varattu aika 90tkm huoltoon niin toivottavasti siellä selviää mikä se on...
9000CD23T
Onko iskunvaimentajan jousen laakerointi kunnossa ( yläpäässä )
eli jos jousi ei pyörähdä mukana niin jousen pää hyppii alimmaisessa kupissa...esim
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
9000CD23T kirjoitti:Onko iskunvaimentajan jousen laakerointi kunnossa ( yläpäässä )
Samaa vikaa ajattelin myös. Mulla oli jousituksen ylätukilaakeri niin loppu että kuulat tulivat ulos jousia irrottaessa. Laakeri ei maksa kuin 10e mutta on paskamainen homma vaihtaa.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
Happo
Viesti Kirjoittaja Happo »
Mulla tekee samaa eli vasemmalle käännettäessä oikealta kuuluu klonksaus. Auto on 9-3 vm2001. Konin alustasarja asennettu 2kk sitten. Kävin Auto-Torrekissa kysäisemässä missä on vikaa. Huoltokaveri sanoi, että iskarit/jouset on asennettu jotenkin vinoon ja sen takia on ylätukilaakeri hajonnut. Tänään kävin puljussa, jossa alustasarja asennettiin ja lupasivat tilata laakerin ja vaihtaa sen ensi viikolla. Ja vaihto menee asennusfirman piikkiin.
pade
Vein Viggenin tänään huoltoon ja mainitsin tosta asiasta nii katotaan selviikö mitään sit ku käyn hakemassa sen...Menee tosin jonkin aikaa ku lähen pariks viikoks reissuun...
