Ostamassa 9-5 diesel, millä koneella kannattaa hankkia
				Painkiller
- "Ruisku"
Voisivatko asiantuntijat vastata tänne keskitetysti eri moottorivaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet (viat,huollot,kulutukset...) ja mitä ostaessa tulee tarkastaa. Tarkoitus olisi ostaa vähän ajettu 03-06 9-5 farkku mieluiten automaatilla.
Kiitoksia vastauksista etukäteen!
Saabit myyty pois, uutta hakemassa.
ex 99x2kpl, 900x2kpl,900 Cab, 9000Aero....
Re: Ostamassa 9-5 diesel, millä koneella kannattaa hankkia
Toi kakskakkonen paikallismoottori on osottautunut varsin varmatoimiseks ja pienruokaseks, automaattifemmafarkku on syönyt kutosen molemmin puolin ja jos joku on poikinut siinä on lukenut Bosch.Suosittelen. Viislovinen Aisin sopii varsin mainiosti voimalinjaan,toki kyseessä ei ole varsinainen rakettipaketti mut hyvin tuolla kerkiää. Pikkudieseliin elikkä 3l kuutoseen allekirjoittanut ei koskisi pitkällä tikullakaan,käsittääkseni niitä on kahdenlaisia,niitä joista sylinteriputket on pudonnu ja niitä joista ei VIELÄ ole.http://foorumi.saabclub.fi/posting.php? ... 48&t=88343#
									-04 2,2tid Femma, kakarankuljetuskone    -05 sdi klonksvaagen kolopallo,työmatkasukkula   -81 MB 613, koskimelontatukikohta
Kuten tässäkin ketjussa on jo mainittu, niin 2,2 on vähän laiska.  Keskikulutus on ollut parinsadan kilometrin kertarykäisyllä alhaisimmillaan 5,6 l/100 km. Ripeämmin liikkuessa ja enemmän kaupungissa harhaillessa kulutus nousee jonnekin 6,5-6,9 kieppeille.  Neloskoneen karheahko käyntiääni on joitakin harmittanut, mutta en itse ole moiseen kiinnittänyt huomiota.  5-pykäläinen automaatti on kiva.
Tyyppivikoinahan nelipyttyisessä on suuttimien paluuletkujen haurastuminen, joka vaikuttaa käynnistyvyyteen (tämän vuoksi omassani startti oli jo elinkaaren ehtoopuolella). Kannattaa myös varautua imusarjan putsaamiseen.
Erilaisista tehonnostoyrityksistä on foorumin dieselpuolella jonkinverran spekulointia. Varteenotettavin taitaa olla Hirsch, joka tarjoushintaisena lienee noin 900 egee. Henk. koht virikassa tyhjeni egr-venan rikkouduttua.
Kolmelitraisen perusongelmat on mainittu ja remontti on tautisen kallis. Tiedät varmaankin, että isompikoneista on tarjolla vain ja ainoastaan manuaalilodjulla.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
Siis minkälainen takuu? Ilmeisesti enemmän kuin normaali auton 2 v. takuu. Kuinka pitkä? Onko sellainen myös -08 mallisessa 9-5 1,9 TID:ssä?Mimmi kirjoitti:Muista, että pikkudieselissä kannattaa olla täydellinen huoltokirja, jolloin moottorissa on TAKUU
Onko näissä moottoreissa ollut jotain ongelmaa vai miksi siinä on pidennetty takuu?
				Painkiller
- "Ruisku"
Kiitoksia vastauksista tähän mennessä.
Muutamia kysymyksiä koskien 1.9 moottoria:
1. Onko jakopää hihnalla vai ketjulla?
2. Onko moottorissa ollut mitään suurempia ongelmia?
(ruotsissa myynnissä useampi jakopää/moottorivikainen auto...)
3. Millainen huoltoväli/huoltohinnat verrattuna 2.2?
4. Mitä autosta tulee tarkastaa erityisesti?
Huoltoväliin vaikuttaa vuosimalliMimmi kirjoitti:1 kuminauhallaPainkiller kirjoitti:Kiitoksia vastauksista tähän mennessä.
2 ei ainakaan minulla
3 30 000 tai 1 vuosi (kumpi tulee ensin vastaan)
4 alusta
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Allaolevan huoltokirjassa lukee 30 tkm / 2 vuotta, onkohan tuo joskus sitten muuttunut? Vai onko kyseessä keräilyharvinaisuus ?Mimmi kirjoitti:Z19DT-sarjan moottorin kanssa on kaikissa mallivuosissa sama huoltoväli.JKen kirjoitti: Huoltoväliin vaikuttaa vuosimalli
Traktorimoottorin ja pikkudieselin huoltoväli on eri.
Ei tosin ole väliä kun raja tulee vastaan 7,5 kk:ssa
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Zomm kirjoitti:Kuten tässäkin ketjussa on jo mainittu, niin 2,2 on vähän laiska. Keskikulutus on ollut parinsadan kilometrin kertarykäisyllä alhaisimmillaan 5,6 l/100 km. Ripeämmin liikkuessa ja enemmän kaupungissa harhaillessa kulutus nousee jonnekin 6,5-6,9 kieppeille. Neloskoneen karheahko käyntiääni on joitakin harmittanut, mutta en itse ole moiseen kiinnittänyt huomiota. 5-pykäläinen automaatti on kiva.
2.2:ssa kannattanee muistaa tuo ruiskun kyrvähtämisen vaara. Muutaman tonnin remontti sekin.
Hieman laiskahko ehkä mielestäni noin suureen autoon, lastu auttaa hieman asiaa.
Mielestäni muuten kohtuullisen varmatoiminen kone, ei ole nykinyt, pätkinyt tms. tai jättänyt käynnistymättä edellisten 200tkm aikana.
Ja siitäkin remontista voi selvitä paljon halvemmalla, jos vain elektroniikan saa jostain hommattua. Mekaniikkahan noissa tuskin leipoo. Kyse on vain kärvähtäneestä virtapiiristä, jonka voi vaihtaa tai korjata. Prosessi vie parisataa euroa ja muutaman tunnin hikoilun pumpun kimpussa. Olettaen, että jostain saat ohjausyksikön tilalle...snuggles kirjoitti:Zomm kirjoitti:Kuten tässäkin ketjussa on jo mainittu, niin 2,2 on vähän laiska. Keskikulutus on ollut parinsadan kilometrin kertarykäisyllä alhaisimmillaan 5,6 l/100 km. Ripeämmin liikkuessa ja enemmän kaupungissa harhaillessa kulutus nousee jonnekin 6,5-6,9 kieppeille. Neloskoneen karheahko käyntiääni on joitakin harmittanut, mutta en itse ole moiseen kiinnittänyt huomiota. 5-pykäläinen automaatti on kiva.
Onko ne epoksiin valettu ne komponentit, voiko korjata silloin tinailemallaAzanovix kirjoitti: Kyse on vain kärvähtäneestä virtapiiristä, jonka voi vaihtaa tai korjata. Prosessi vie parisataa euroa ja muutaman tunnin hikoilun pumpun kimpussa. Olettaen, että jostain saat ohjausyksikön tilalle...
Tässä ketjussa asiaa pähkäiltiin.  http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=48&t=82436.
Ja puolan pojille pitäisi uskaltaa lähettää pumppu http://www.vp44diesel.de/english.
Toisaalta ööpeli-foorumissa joku elektroniikan ihmemies rovaniemeltä oli tutkinut asiaa ja todennut teoriassa mahdolliseksi jonkin legon vaihtamisen. Koska koko ohjainyksikköä ei tarvitse vaihtaa (jos jostain sais), niin vältytään uuden softan panemiselta ja kalibroinnilta.
mimmoinen takuu tuossa pikkudieselissä mahtaa olla? olen vaan tuommoista katselemassa, ja kaikki tietohan olisi kiva saada  ainakin olellinen tieto
 ainakin olellinen tietoMercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
						Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Onko tuossa takuussa mitään kilometrirajoitusta? Mikä mahtaa olla se max huoltovälin toleranssi?
									Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
						Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
onko tuossa takuussa mitään vastaavaa ikärajoitusta, kuten bensakoneiden 8 vuotta?
									Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
						Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
				Painkiller
- "Ruisku"
Pari kysymystä vielä:
1. Eli 3.0 TiD -05, tuontiauto aukottomalla historialla, onko takuu voimassa Suomessa sylinteriputkin vajoamisen/moottorin hajoamisen osalta?
2. Onko kellään faktatietoa takuun käyttäytymisestä Saabin nykytilanteessa suurista GM-lupauksista huolimatta?
