Omakotitalon vesipumpusta ja painesäiliöstä
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Saabi-ihmiset ovat niin fiksua porukkaa joten varmasti joku tietää näistäkin vermeistä. Eli asun omakotitalossa jossa on saunassa lauteiden alla lämminvesivaraaja, pumppu joka ns. ejektori (eli eikös se ole silloin imevä?!?) ja siinä perässä painesäiliö plus muut härpäkkeet. Painekytkin on säädetty niin että n. 2bar kohdalla pumppu käynnistyy ja 3bar kohdalla sammuu.
Nyt viimeaikoina olen pannut merkille että pumppu käy aika tiuhaan esim. suihkussa ollessa. Suihku päälle, hetkenaikaa tulee vettä niin että juuri huomaa kun paine laskee ja pumppu käynnistyy. Pumppu käy n. 5s ja sammuu, sitten taas sama kierros. Tarpeeksi pitkään kun vettä laskee niin jossainvaiheessa pumppu alkaa käymään kokoajan mutta sitä ennen se ehtii käynnistyä ja sammua luvattoman monta kertaa.
Sitten kysyisin että miksi pumppu ei heti käy kokoajan? Raana on täysillä auki niin eikös silloin pitäisi vettä tulla just niin paljon kuin systeemi antaa myöten? Myönnän että olen umpinoviisi näiden kanssa. Joku sanoi että painesäiliö pitäisi ilmata. Miten sen ilmaat kun ainoa reikä on putki josta vesi menee sisään ja ulos? Säiliö on kaikenlisäksi kyljellään joten putki on ns. puolessavälissä säiliötä eikä katossa niinkuin manuaalin kuvissa, luulisi että että säiliön päältä ne ylimääräiset ilmat päästettäisiin ulos.
Nyt: korealainen...
OIZXXX
Re: Omakotitalon vesipumpusta ja painesäiliöstä
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Onko kalvollinen vai kalvoton painesäiliö? Tilavuus?
Jos kalvoton niin se voi olla täynnä vettä, jolloin paineet laskee melkeinpä heti hanan avauduttua... Sama pätee kalvolliseen, sinne saa työnnettyä ilmaa venttiilin kautta, joka on yleensä samanölainen kuin auton renkaissa...
Paineita myös voisi kokeilla nostaa 4-5baariin...
Sieltä EI kannata laskea niitä ilmoja ulos.
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Omassa omakotitalossa 57m syvä porakaivo. Ejektoripumppu sekä rosteri painesäiliö, vetoisuus 200litraa ja seisoo jaloillaan pystyasennossa kellarissa. Säiliö huolletaan siis pestään sisältä keskimäärin joka toinen vuosi koska kallioperästä irtoaa humusta tms.
Säiliön nostan ulos pihalle jossa manusluukunkautta pesu onnistuu parhaiten. Pumpun ejektori on syvällä kaivossa noin 45metrissä. Näissä painesäiliöllisissä vesijärjestelmissä tapahtuu aina ns. ilmapatjan katoaminen käytön myötä jolloin pumpun käyntikerrat tihentyvät. Tällöin joko täydellinen huoltopesu tai säiliön täydellinen tyhjennys ilmauksen saamiseksi.
Mutta luulisin että kaikki vesisäiliöt on pesukelpoisia meinaan sennäköistä töhnää ainakin omasta löytyy!
Joten ongelmasi on tuon ns. ilmapatjan puuttuminen niinkuin tuossa edellä jo todettiin.
9000CD23T
Onko teidän järjestelmissä noin kova paine..?
Meillä on öljylämmitys jonka kattilan varoventtiili on säädetty 1.5bar:n paineeseen
Järjestelmän paine normaalisti on 1bar, paisuntasäiliön ( n.30L ) esitäyttö on 0,5bar.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Puhutaanko nyt patterikierrosta vai... Kyllä painevesi säiliössä meillä on säädetty 2,2-4,4bar välille. Ja ilmapatja hommaan yhdyn minäkin 98m syvä porakaivo ja säiliön pesu tehdään kerta vuoteen. Ei se mitään mitä sieltä säiliön pohjalta löytyy.. Näkisittepä kaupunkien vesijohdot sisältäpäin.. Niin kauna hyvä kun ei mitään käy..
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
OIZXXX
Käyttövesi kunnallisverkostossa voi olla kuusikin baaria. Tuo 1,5 baarin varo on varmastikin lämmitys puolella, joka on suljettu piiri. Eli sinne ei käyttöverkoston vesi mene ellei täyttöryhmästä venttiiliä avaa..
9000CD23T
OIZXXX kirjoitti:Käyttövesi kunnallisverkostossa voi olla kuusikin baaria. Tuo 1,5 baarin varo on varmastikin lämmitys puolella, joka on suljettu piiri. Eli sinne ei käyttöverkoston vesi mene ellei täyttöryhmästä venttiiliä avaa..
Kyllä, tuo 1.5bar on lämmityspuolella ( sisältää myös 500L:n varaajan )
Vesikiertoinen ilma lämmitys.
Mutta kuuma käyttövesi tulee kylläkin tämän varaajan läpi ( kierukka )
Mutta se onkin jo sitten eri piiriä.
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Omassa huussissa olen tiputtanut tuon käynnistymispaineen n.1 bariin... maksimipaine 2,5bar. Kuvittelen tällä säästäväni putkia :)
Ilmaa pitää lisäillä tosiaan välillä. Pumpulta sähkö pois, kraana auki, vesi ulos ja pari baria ilmaa tilalle.
9000CD23T
Meillä taas joutuu ilmaa päästelemään pois ja vettä tilalle.
Ei mene jakeluun mistä sitä ( ilmaa ) sinne oikein kertyy.
Kaikki lämmitysputket menee katossa olevissa kotelorakenteissa, ja kaikki paikat
ovat kuivia eikä vettä häviä mihinkään.
Kyseessä on Valmet Kotilämpö.
Kattila vaihdettu n.2v sitten ( mutta tätä samaa se teki vanhallakin kattilalla )
Jotenkin on sellainen kutina että tuo on rakenteellinen vika, termostaatti sulkee
kennolle menevän linjan ( paine ) mutta kuitenkin termostaatin toisiopuolella
on koko ajan imu päällä.
Vaikkakin pannuhuoneessa on tätä varten tehty "oksa" jossa sijaitsee jonkin sortin kiertoventtiili ( säädetty johonkin 2bar:n arvoon, onkohan tuo kuitenkin
liian "tiukalla" ja kiertoa ei pääse tapahtumaan )
Ja näin olle se ilma muodostuisi juurikin tästä syystä, mene ja tiedä..?
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Mulla on kunnallisverkon ja oman talon välille laitettu paineen rajoitin, verkossa kun on 10 baarin paine ja jos ei ole paineen rajoitinta niin ikävästi jyskyttää putkia aina kun jostain laskee vettä.
9000CD23T
Kuinkahan paljon se täällä Jyväskylässä sitten on...?
http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/ ... ssa/468571
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
9000CD23T kirjoitti:Vaikkakin pannuhuoneessa on tätä varten tehty "oksa" jossa sijaitsee jonkin sortin kiertoventtiili ( säädetty johonkin 2bar:n arvoon, onkohan tuo kuitenkin liian "tiukalla" ja kiertoa ei pääse tapahtumaan ) Ja näin olle se ilma muodostuisi juurikin tästä syystä, mene ja tiedä..?
Jos varoventtiilin asetus on 1.5 bar niin eihän tuo kiertoventtiili voi edes koskaan aueta koska varo aukeaa ensin ja puskee vettä viemäriin.
... mistä päästäänkin mainitsemiisi ilmavaivoihin.
Ei sitä ilmaa synny pelkästä alipaineesta. Liuennut ilma, jota vesijohtoverkon vedessä aina on, erottuu painee laskiessa, josta syntyy ilmakuplia veteen, jotka sitten häiritsevät kiertoa (vapautuminen on nopeampi prosessi kuin liukeneminen takaisin, lisäksi kun kuplat ehtivät yhdistymään hidastuu liukeneminen entisestään koska aktiivinen vesi-ilmarajapinta-ala pienenee). Vapaan ilman syntyminen loppuu siinä vaiheessa kun liennut ilma kulutettu loppuun. Tästäpä päästään johtopäätökseen että systeemisi ottaa kokoajan uutta ilmakasta vettä verkosta... joko päästät sitä sinne itse kun toteat paineiden laskeneen tai kattilassasi on automaattitäyttö.
Jostain sitä ilmaa systeemiin tulee... kuten sanottu se ei synny tyhjästä ja toisaalta myös kaikki korroosioilmiöt mitä järjestelmässä esiintyy syövät sitä joten ilman pitää kadota järjestelmästä kohtuullisen nopeasti tai järjestelmässä on ihka oikea vika.
Kannattanee laittaa joku kippo varoventtiilin ulostulon alle ja katsella paljonko sieltä valskaa vettä. Järjestelmän vesitäyttöä kannattaa myös tarkkailla... jos olet laskenut sitä sinne itse venttiilistä niin malta mielesi... seuraa painetta ja varon alla olevaa kippoa... jos paine laskee ja kippoon ei kerry mitään niin jostain vuotaa satavarmasti. Jos täyttö on automaattinen niin sulje sen linja (linjassa lienee sulku, jos ei ole niin asenna, ei ole varmasti vaikeaa) ja tarkkaile kippoa ja painetta.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
lintta go go kirjoitti:Mulla on kunnallisverkon ja oman talon välille laitettu paineen rajoitin, verkossa kun on 10 baarin paine ja jos ei ole paineen rajoitinta niin ikävästi jyskyttää putkia aina kun jostain laskee vettä.
Minä laitoin kans tuon vakiopainesäätimen, koska jääkaapin vesiautomaatin suurin sallittu paine oli 5 baaria. No muutakin hyötyä tuosta toki on kuten lintta tuossa mainitsikin eli säästää pesukoneita, kun paine ei hakkaa niin kovaa ja tärkein asia on veden kulutuksen pieneneminen.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
mursu
Suuremmissa kaupungeissa saa verkosta yli 10baria... lähemmäs 15 taitaa tulla susirajan sisällä jossei ole paineensäätimiä välissä. Pohjanmaalla tai muissa litteissä paikoissa saa rukoilla että vettä riittää, varsinkin silloin kun maatalous ottaa vettä tiettyyn aikaan päivästä.
Mutta jo tuolla 2 barilla käy suihkussa, vessanpönttö täyttyy lähes yhtä nopeasti kuin 5barillakin, pesukone ottaa nätisti vetensä ilman että magneettiventtiilit rääkyvät ja putket lepattavat seinillä :)
Varsinkin magneettiventtiileillä, naisilla ja lapsilla tuppaa olemaan tapana että vedentulo katkaistaan huitaisemalla kraana kiinni PAM. Aiheuttaa hetkellisesti paljon suuremman paineen putkistossa kuin käytössä oleva verkostopaine.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
laitas kuva tuosta painevesisysteemistäsi, niin asiantunteva raati voi varmistua painesäiliön tyypistä ja oikeasta asennuksesta...
Näitten vesihommien kanssa kannattaa olla aina hieman etuotossa, koska paineinen vesi kastelee vapautuessaan käsittämättömän paljon rakenteita...
(on valitettavasti kokemusta... :evil: )
Omasta kaivosta tulevan veden laatua kannattaa myös asiantuntevassa laboratoriossa tutkituttaa säännöllisin väliajoin, koska ei siellä kaivossa pelkkää vettä ole, kuten ketjusta käy ilmi.
Nykyiset vesikalusteiden materiaalit ovat sitten myös sellaisia, jotta eivät kestä emästä eikä happoo, eivätkä klorideja sitten alkuunkaan, myös aggressiivinen vesi turmelee nämä kuttaperkkakalusteet nopeasti... (tästäkin valitettavasti kokemusta)
-------------------------8<----------->8--------
#1395
