og 9-3 pientä hifistelyä esim kiinan 2DIN DVD jne.
Speed79
Viesti Kirjoittaja Speed79 »
Tuli hankittua ensimmäinen :saab: tuossa muutama viikko sitten ja nyt alkoi alkuperäinen äänentoisto jo kyrsimään siinä määrin että pitää jonkinmoista parannusta saada aikaiseksi.
Soittimen laitoin tilaukseen vähintäänkin epämääräisestä paikasta mutta kaikkeahan pitää kokeilla ainakin kerran (paitsi lapsia ja eläimiä :twisted: ) elikkäs tälläinen soitin tulossa.
http://www.chinavasion.com/product_info ... navigator/
eteen tulee 2-tie erillissarja
CDT Audio HD-62CV 6.5"
subbariksi
CDT Audio HD-1020 10" 4 ohm subwoofer.
vielä ei tietoa minkä merkkiset 6x9 tulee alkuperäistenpaikalle.
vahvistin erillissarjalle ja 6x9 on nyt ennen kuin hankin uutta niin vanha focuksen psj-2504 RMS 4x75w tai 2x150w
subin vahvariksi tulee kanssa vanha varastosta löytyvä sony xplod 1000w RMS 400w sillattuna.
Että tällaista näin alkuun, ensiviikonloppuna ajattelin alkaa asentamaan palikoita paikalleen (paitsi soitinta joka toivottavasti saapuu viikon sisään :) ) joten kuvia tulee sen jälkeen julkaisuun.
Viimeksi muokannut Speed79, Ke Syys 16, 2009 09:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-3 2.2 TiD -00
saabracing
Re: og 9-3 pientä hifistelyä jne.
soittimesta sitten kokemuksia :)
näyttää aika paljon Alpinen vastaavalta mallilta.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Ilman vasaraa ja/tai rälläkkää ei sitten ihan mikä tahansa 6x9" mene orkkiksen paikalle. Nimimerkillä "kokemusta on". Tai siis saahan ne siinä pysymään, mutta jos alkuperäiset ritilät haluaa siinä päällä pitää, niin vähän saa askarrella.
Speed79
Joo toivotaan että soitin on edes jostain kotoisin, pistän tänne kyllä kertomusta heti jos ja kun laite saapuu ja sitten kun se on käytössä.
Juu luin tuon projektin toisen 9-3:sen rakentelusta ja siksi onkin etsinnässä nyt semmoiset 6x9 jotka mahtuu orkkis paikalle, 5x7 kattelin kanssa mutta jäävät vissiin vähän pieniksi??? Ja jos pakko niin ei ole ongelma "muotoilla" reikiä vähän isommille kaiuttimille.
9-3 2.2 TiD -00
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Speed79 kirjoitti:Joo toivotaan että soitin on edes jostain kotoisin, pistän tänne kyllä kertomusta heti jos ja kun laite saapuu ja sitten kun se on käytössä.
onko ne pakko laittaa sinne sekoittaan stereokuvaa?bassoako niistä havittelet?
subi kai sulle tulee konttiin?paras tulos on ku laitat sen erillissarjan eteen+
subi konttiin :D .
eri asia jos esim kakaroille haluaa jotain mölyä taakse,muuten ne takakajarit
TÄYSIN turhia :mrgreen:
#2285
Speed79
jykä66 kirjoitti:
subi konttiin :D .
On ollut harkinnassa myös se ettei laita sinne mitään mutta juurikin muksujen takia niitä ajattelin että kuulisivat muutakin kuin buum buum buum :wink:
Toisaalta muksuille ajattelin tilata tällaiset pidempiä matkoa varten ja näihinhän saa kuulokkeetkin kiinni.
http://www.chinavasion.com/product_info ... -pair-tan/
9-3 2.2 TiD -00
Speed79
Ratkesi se ongelma että mahtuuko 6x9 kunnolla sovittamatta paikalleen, ostin samanlaisen erillissarjan taakse kuin edessä ja asensin ne jo hattuhyllyyn kiinni. Jakosuotimet on myös hattuhyllyn alla kiinni, erillissarjassa on 6,5":sen keskelle kiinnitettävä/irrotettava diskantti laitoin sen nyt aluksi ainakin kiinni.
Viimeksi muokannut Speed79, La Elo 22, 2009 19:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 2.2 TiD -00
Speed79
Innostuin tuossa illan iloksi ja vedin konehuoneesta 20mm2 virtapiuhan takakonttiin pelkääjänpuolelta, samalla vedin myös pelkääjän puolelle eteen tulevalle erillisarjan jakosuotimelle kaiutinpiuhan kontista johon erillisarjan vahvistin tulee.
Huomenna täytyy vetää kuskin puolelta 3xrca piuhat ja kuskinpuolen erillissarjan kaiutinpiuha, asentaa subikotelo konttiin ja laittaa vahvistimet paikoilleen, vetää 20mm2 piuhalla maadotus asentaa kaikki piuhat kiinni vahvistimiin ja kaikkee muutapientä... 8).
Sitten vaan ootellaan josko kiinasta saapuis soitin että pääsis kokeilemaan laitteita toiminnassa.
Löysin jonkun nokian mustan boksin tuolta hanskalokeron takaa on ilmeisesti joku puhelimen systeemi??? onko kellään tarkempaa tietoa mikä??? katolla on myös hainevä antenni liittyy ilmeisestikkin siihen.
9-3 2.2 TiD -00
jykä66
Speed79 kirjoitti:Innostuin tuossa illan iloksi ja vedin konehuoneesta 20mm2 virtapiuhan takakonttiin pelkääjänpuolelta, samalla vedin myös pelkääjän puolelle eteen tulevalle erillisarjan jakosuotimelle kaiutinpiuhan kontista johon erillisarjan vahvistin tulee.
tota tota....kun jaksoit nähdä vaivaa että vedit virtakaapelin,
kaks vahvistinta--->turhan ohutta johtoa vedit,joku 35mm2 olis PAREMPI,
ohjeita ko. asiaan löytyy esim autosoundin sivuilta :D .
#2285
Speed79
No on tota 20mm2 tuolla varastossa sen verran että vedetään vaikka toinen kaapeli lisää jos ei yksi riitä :D
9-3 2.2 TiD -00
Speed79
Nyt odotellaan saapuvaksi toista erillissarjaa ja soitinta muuten on kaikki asennettu ja kytketty, nyt menee 2kpl 20mm2 kaapelia konttiin. :)
9-3 2.2 TiD -00
Speed79
Tässä pari kuvaa osista ja hattyhyllystä. Luin että etuoviin tarvii korokerenkaat että mahtuu ikkuna alas uusien elementtien ollessa paikallaan niin tein 20mm vanerista toivottavasti sopii pakalleen.
Hattuhylly päältä
soviterenkaat
Subi
subi kotelossa
diskantti irti
hattuhylly alta
Huomenna laittelen kuvia lisää asennuksista paikallaan.
Viimeksi muokannut Speed79, Su Elo 23, 2009 21:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-3 2.2 TiD -00
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kolmesta ekasta linkistä " / " viiva pois niin linkit toimii.
Azanovix
Speed79 kirjoitti:Tässä pari kuvaa osista ja hattyhyllystä. Luin että etuoviin tarvii korokerenkaat että mahtuu ikkuna alas uusien elementtien ollessa paikallaan niin tein 20mm vanerista toivottavasti sopii pakalleen.
http://i837.photobucket.com/albums/zz29 ... lution.jpg
http://i837.photobucket.com/albums/zz29 ... G_1633.jpg
Niin olen itsekin lukenut, mutta koskaan en ole vielä laittanut korokkeita. Ja vielä kertaakaan ei ole tarrannut ikkunoihin kiinni. Silti uskon, että kyse on ollut vain tuurista. :D
Speed79
No katotaan ensviikonloppuna tarviiko kun asentelen etu erillissarjan paikoilleen.
Tein tälläsen välipohjan että sai ruuvattua subikotelon paikalleen olis tietysti pienempikin riittäny.
Viimeksi muokannut Speed79, Su Elo 23, 2009 21:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-3 2.2 TiD -00
