Mikä vetokoukku ilman puskurin leikkelyä?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eli minkä firman vetokoukku menee helmasarjalla varustettuun kolkkiin ilman että puskuria tarvitsee leikellä? Useimmissa näkyy olevan leikelty mutta nyt sattui tulemaan vastaan tuollainen jossa ei ole: http://www.nettiauto.com/saab/9-3/2749010
hz81
Re: Mikä vetokoukku ilman puskurin leikkelyä?
Viesti Kirjoittaja hz81 »
jcarlson kirjoitti:Eli minkä firman vetokoukku menee helmasarjalla varustettuun kolkkiin ilman että puskuria tarvitsee leikellä? Useimmissa näkyy olevan leikelty mutta nyt sattui tulemaan vastaan tuollainen jossa ei ole: http://www.nettiauto.com/saab/9-3/2749010
Omassani on alkuperäinen tai ainakin pistokkeen kannessa lukee Saab, ilmeisesti Kovilin valmistama mallia irroitettava ja tässä ei ainakaan tarvitse leikellä puskuria. Allekirjoituksen linkissä kuvia (edit: eipäs näköjää olekkaan hyvää kuvaa).
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Ainakin Kovilin koukku toimii ilman puskurin tuhoamista.
Tosin siihen tulee semmonen törkeen näköinen lätkä koukun reiän suojaksi kun koukku on pois, mutta ei tartte leikellä.
PS. kun käytte autoliikkeissä renkhaita potkimassa niin katselkaapas GTS-Vectran irroitettavaa, siinä maillia toimivasta ratkaisusta kaikille. Kun on koukku pois niin mistään ei näy pistokkeita tai muita törröttäviä muovikupposia (kuten nyt 9-3SC:ssä...).
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
^Tai VW Tiguanissa, jossa koukku taittuu piiloon ja ponnahtaa esille kun kiskaisee narusta.
Mulla on Jubileessa Kovilin koukku, se ainakin sopii kuten edelläkin jo todettiin. Peitelätkä näkyy helman alta kun koukun paikalla, mutta eipä tuo mielestäni kovin pahasti silmiin pistä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
VKe
^ Joo, ei se lätkä tosiaan aikuisten oikeesti haittaa - se vaan näkyy.
Meikäläiselle on tullu pakkomielle nuista koukusta - tunnustan. Lienee ollu peukalo ja pikkurilli keskellä kämmentä tän nykyisen SC:n koukun kanssa taistellessa ja kaiholla muistelen Opel Vectran toimivaa koukkua...
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
SS kirjoitti:^Tai VW Tiguanissa, jossa koukku taittuu piiloon ja ponnahtaa esille kun kiskaisee narusta.
Ja mesessä koukku tulee puskurin takaa napista painamalla sähköllä. Joo, kaikenlaisia hienouksia.
