9000 2.3 t -94 ilmastointivika (flekti ei lähde pyörimään)
ARN
Viesti Kirjoittaja ARN »
Terve!
Seuraavanlaisessa laitoksessa :9000 2.3t -94 on ilmastointivika eli flekti ei lähde pyörimään kun ilmastoinnin laittaa päälle.
Kun ostin auton niin ilmastointi ei puhaltanut kylmää. Laitoimme aineet sisälle ja kokeilimme lähteekö toimimaan. Ilmastointi pelasi hyvin ja puhalsi kylmää. Kuumalla puolella lämmöt ja paineet nousi koko ajan ja aloimme ihmettelemään että miksi tuuletin ei tee mitään.
Odotimme.. pshiuuhh, kompura tyhjensi ylimääräiset paineet pois varoventtiilin kautta.
Tähän mennessä olen testannut releet B1 ja E 12V virtalähteen ja yleismittarin avulla, toimivat normaalisti.
Huomenna meinasin kokeilla yleismittarilla tuleeko releille ohjausjännitettä.
Voisiko joku vaivautua auttamaan? Putsaan myös huomenna sen kompuran liittimet ja sen hanttarin puolella olevan mokkulan (paineanturi?!?) liittimen.
Kerron miten on käynyt kun oon testannu ton ohjausjännitteen.
Coltti
Re: 9000 2.3 t -94 ilmastointivika (flekti ei lähde pyörimään)
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kannattaa myös tarkistaa, että se flekti ensin toimii. Rupeaako siis huutamaan, kun lämmöt kohoaa tarpeeksi?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
ARN kirjoitti: Putsaan myös huomenna sen kompuran liittimet ja sen hanttarin puolella olevan mokkulan (paineanturi?!?) liittimen.
Tuolta paineanturilta sitä vikaa todennäköisimmin löytyy (ellei sitten tosiaan ole itse flekti porsinut). Katsele sen paineanturin liittimen ja piuhojen kunto ja jos ei niistä mitään löydy, niin rikkihän se paineanturi tod.näk. on.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
ARN
Flekti lähtee pyörimään kun lämmöt ylittää puolenvälin, useamman kerran pyöri reissulla kun hain auton. Täytyy nyt vielä kuitenkin varmistaa sekin varmuuden vuoksi.
Eilen katsoin myös paineanturin liittimen. Ihan siisti näytti olevan. Täytyy tänään puhdistella nuo.
