biltemasta ehkö sopiva työkalu 16 pumpun lukituksen avauksee
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tänään tupsahti uus bilteman kuvasto ja selatessa sitä iski silmä :
polttoainesäiliön täyttöaukkotyökalu..... säädettävä 80-122mm tai 110-170mm
hinta alle 20e näyttäis aika sopivalta pumpun vaihto hommaan...
19-1356 ja 19-1357
19-1356 ja 19-1357
900 I 16 Kat
Re: biltemasta ehkö sopiva työkalu 16 pumpun lukituksen avauksee
Sehän aukee melkein sormivoiminnalleolut kirjoitti:tänään tupsahti uus bilteman kuvasto ja selatessa sitä iski silmä :
19-1356 ja 19-1357
minulla kävi viimeksi ko. homma aika vaikeen kautta, -89 malli, jossa oli kartiomainen paksu kumikaulus walbro- pumppuämpärin tiivisteenä ( uudemmissa on erilainen se korkki ja O- rengas on tiivisteenä). Olin ylinäppäränä pannut silikoonirasvaa siihen aiemmin ( jotta varmasti asettuisi sovinnolla tiiviiksi), kaulus oli kuitenkin lipsahtanut vinoon ja jouduin avaamaan sen uudelleen. se "laippamutteri" kyllä pyöri mutta kun koko pumppukin pyöri mukana, eli rikoin siten sen " ämpärin " kannen kiinnityksen ( metallisuikaleiden kiinnityksen ämpärin kanteen), koska pumpun putket eivät mahdu pyörimään tankissa.
Aukesi vasta pulttikoneella, kun saatiin hitautta peliin.
Sitten vaan viritin uuden kannen varastoista ja pyyhin rasvat pois jne.
Itsetehty kannenavain ( jota siis voi käyttää pulttikoneellakin ) pelasti tilanteen, mutta kyllä hieman ketutti ylimääräinen voimistelu.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Miulla toimi hyvin lattaraudasta ja huonekaluputkesta itse hitsattu F-mallinen avain, ei ollut kallis ja kestää vääntää.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mut jos tää olisi meille dummies porukalle...haha
900 I 16 Kat
Voimaa tarvitaan....ja kikka kuutostanalleolut kirjoitti:mut jos tää olisi meille dummies porukalle...haha
900 I 16 Kat
19-1356 ja 19-1357
Tänne landelle tuli kuvasto vasta tänään...En löytänyt tuota työkalua, mikähän mahtoi olla sivun numero ??
PS.. Sormivoimat ei riittäneet...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
heikoksi mies on mennyt----- ekalla istunto reissulla paskahuussiin kerkesin sivulle 80 jolla tämä mainion näköinen työkalu oli....
900 I 16 Kat
Niimpä onkin...Onneksi ensi viikolla saa uuden rillit, jollon alkaa näkemään paremmin, kun woima loppui kesken...nalleolut kirjoitti:heikoksi mies on mennyt----- ekalla istunto reissulla paskahuussiin kerkesin sivulle 80 jolla tämä mainion näköinen työkalu oli....
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jokos porukalla on kokemusta tuosta bilteman työkalusta sopiiko moisee hommaan..''
kumpi sopivampi 19-1356 80-122mm vai 19-1357 110-170mm
eli kumpi sopii tai riittää sen muovi korkin aukaisuun.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Minä tein vastaavanlaisen, mutta hitsasin keskelle pultin, jossa on muistaakseni 19mm kanta. Hyvin lähti silläkin. Kohtuuttoman suurella voimalla saa aina näkyvää aikaan.Anthuan kirjoitti:Miulla toimi hyvin lattaraudasta ja huonekaluputkesta itse hitsattu F-mallinen avain, ei ollut kallis ja kestää vääntää.
# 419 Vesa Pohjalainen
Ja, kun voima loppuu, niin onneksi on vielä konevoima.900 I 16 Kat kirjoitti:Voimaa tarvitaan....ja kikka kuutosta![]()
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Itse ostin syksyllä tuon pienemmän. Jää pikkaisen vajaaksi, joten haarukkaa täytyy hieman levittää (muutama milli). Helppo homma ruuvipenkissä. Isompi olisi muistaakseni vaatinut rälläkkää.nalleolut kirjoitti:jokos porukalla on kokemusta tuosta bilteman työkalusta sopiiko moisee hommaan..''
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
- ysitonnari93
Minä löysin ihan omasta työkalupakista täyttöaukkotyökalun, kun levitin isojen miljoonapihtien leuat auki ääriasentoon niin niiden kärjet istuivat juuri sopivasti renkaan hahloihin ja ei kun kiersi auki.
Korkin sisähalkaisija n. 135 mm, eli suuremmalla lähtisin liikkeelle. Leveyttä niillä päillä saa olla max. 20 mm mahtuakseen sinne väliin.nalleolut kirjoitti:jokos porukalla on kokemusta tuosta bilteman työkalusta sopiiko moisee hommaan..''
