9-3TiD imusarjan putsauksen jälkeen ei käynnisty
Ongelma putsasin tuossa imusarjan vaihdoin myös polttoaineenpaluuletkut samalla. ja nyt ei auto lähde käyntiin olen tarkastanut että kaikki on kiinni ja oikeilla paikoilla mutta ei lähde 10 kertaa 10s starttaukset olen tehnyt mutta ei lähde.
9-3 2.2 TiD -00
saabracing
Re: 9-3TiD imusarjan putsauksen jälkeen ei käynnisty
eihä oo mikään ajonesto päällä ???
ja kaasuläppää jos räplää, ni bensakoneissa ainaki menee sekasi
rapuloissani vaa jorisen.
LÄHTI!!!! hirveellä savulla ja sahautuksella. Käytin hetken tyhjäkäynnillä ja polkasin pedaalia niin alkoi käymään ihan kuin vajaalla hirveesti heiluen, sammutin ja sai taas sahata vähäsen käyntiin, kävin ajamassa lämpimäksi ja nyt toimii ok.
9-3 2.2 TiD -00
Ilmojen sahauttaminen ruiskuputkista ottaa aikansa.
Aivan normaalia imusarjan putsauksen jälkeen tuo, että ei lähde heti tulille. Jos vaan akku kestää niin kohtuupitkää starttausta vaan putkeen.
Moi, laitan nyt viestiä vaikka ko. ongelma jo selvisikin. Yksi keino ilmata polttoainejärjestelmä, jos ei halua sahata starttia ihan hulluna, on järjestelmän ilmaaminen alipainepumpulla ilmausventtiilin kautta. Lisää aiheesta 'Tidin ilmaaminen' haulla.
Saab 9-3 2.2 TiD -00
Ford Bronco II -88
Ford Bronco II -88
