keskuslukitus
habzu
keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja habzu »
moi
uusi saabin omistaja ilmoittautuu foorumille, ja ongelmana olis kuskin puolen lukkojen kanssa kun eivät mene kakesta kiinni tai auki.
onko kellään ollut samanlaisia ongelmia?
mistä sitä vois lähteä vikaa etsimään?
ballantine
Re: keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Mutta muut lukot toimii? Tuskin sillon kaukosäätimen paristossa on syy.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
habzu
Re: keskuslukitus
muut lukot kyllä toimii, joten ei ole paristosta kyse. missä mahtaa saabissa olla keskuslukituksen boxi?
white9-5
Re: keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
habzu kirjoitti:Ongelmana olis kuskin puolen lukkojen kanssa kun eivät mene kakesta kiinni tai auki.
Tarkentaisitko hieman. Eli pelkkä kuskinovi vai molemmat kuskinpuolen ovet?
Jos pelkkä kuskinovi niin veikkaus on johto poikki sarana puolelta tai moottori sökö, kuten itselläni meni tuo moottori edellisessä femmassa.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
mylyperi
Re: keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja mylyperi »
keskuslukituksen moottori on mennyt kyseisestä ovesta. Vaihdata se niin toimi. Itellä oli takaovessa sama vika.
9-5 2.3t bsr stage1 1998 RAKETTI!
9-3 2,0t bsr stage1 2008 Nopee, mutta ei raketti.
habzu
Re: keskuslukitus
eli kummatkin ovet kuskin puolella, ja en usko että moottori on rikki koska pari kertaa on lukitus toiminut. outo homma :lol:
white9-5
Re: keskuslukitus
Vaikuttaa erikoiselta, koska käsittääkseni molemmat takaovet lähtevät TWICE:n samoista navoista ja välillä on vain pari haaroitusta. Eli tuntuis että vika ei ole boxissa vaan johdoissa tai moottoreissa.
Tommile
Re: keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja Tommile »
Moro,
onko kukaan purkanut tuota keskuslukituksen moottoriyksikköä eli esim. tätä:
http://www.neobrothers.co.uk/used-front ... 80a3vbd3o0
Eli ihmetellyt voisiko sen vielä herättää henkiin?
Terv.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
CDTA
Re: keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Tommile
Re: keskuslukitus
Varsin avartava linkki, kiitos.
Tommi
#6175
mkontio
Re: keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja mkontio »
Mulla keskuslukitus pätki siksi ettei lukkosylinteri noussut kunnolla ylös kun virta-avaimen poisti virtalukosta. Lukko pomppasi ylös kun sitä avaimen irroituksen jälkeen napautti avaimella. Kun lukkosylinteri jäi pohjaan, myös radio jäi päälle. Korjautin lukkosylinterin Kalliossa (HKI) Auto-Avaimessa. Lukosta uusittiin kaikki haitat ja tietysti tehtiin perusteellinen puhdistus. Hinta toimenpiteelle on 80€ jos toimittaa liikkeeseen pelkän lukkopesän. Irroituksen kanssa huolto maksaa 130€.
markku
9-3,9-3,9-3, väärä auto,9-3,virhe,9-3sc,suurempi virhe ja nyt 9-5 2,3t wagon.
Tommile
Re: keskuslukitus
Nuo etuovien lukkoyksiköt ovat hiukan erilaisia. Mustassa muoviosassa on 3 ruuvia. Onko kukaan yrittänyt purkaa noita? Tahi lojuisiko tallin nurkassa rikkinäinen yksikkö, jon ka voisi koettaa aukaista.
Itse otin nuo ruuvit auki, mutta kansi ei suostunut ihan helposti liikkeelle enkä vielä uskaltaunut liiemmin väkivaltaa käyttämään.
Tämä kiinnostaa siksi että repussa on toimivat " vääränkätiset versiot ", ja luulisin että sähköiset sisukalut ovat kumminkin samanlaiset muun euroopan lukkoyksikköversioiden kanssa.
Terv.
Tommi
#6175
