9000 yhteensopivia testilaitteita
saabbimiäs
Viesti Kirjoittaja saabbimiäs »
Mitä kokemuksia väellä on vikakoodien lukemisesta ja nollauksesta testilaitteilla ja softilla. Itselläni on 2.3T -97 ja olen ajatellut ostaa jonkun testilaitteen jolla näkisi yleisimmät anturitiedot ja saisi nollattua SRS vian ja muut. Noita olen katsellut:
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=887
http://www.obd.fi/index.php?page=shop.p ... 1&vmcchk=1
Onko kokemuksia ja mahtaako tuo OBD.fi myymä palikka toimia jollakin softalla tonnarissa?
9000LPT
Re: 9000 yhteensopivia testilaitteita
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Joillakin olen päässyt moottorin ohjaukseen, mutta ilmastointi, ABS ja SRS ovat yleensä vaatineet Tech:n
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900Caasutin
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Mimmi kirjoitti:TECHsta kokemuksia. Toimii 100%.
Mimmi, mistä noita TECH:ejä saa? Ja mihin hintaan?
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Mitenhän nuo ooppelimiesten käyttämät usb-tech2 adapterit, saakohan sellasen pelaamaan esim. can väylässä, vaikkei olisikaan obd2:sta?
Ja kaikenmaailman viisastelut techistä voi jättää, ei tosiaan huvita maksaa 40e/5min, kun nollataan esim. srs merkkivalo.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
oh6hfj
Viesti Kirjoittaja oh6hfj »
Mulla on tuommonen elektorin obd-2 stand alone testeri ja hyvin on pelittäny 9k -96/9-3 -01:ssa. Tuossa oheessa linkki ja oli vissiinki ilimestynny uudempi versio lienee parempi.
Bägit ja ABS:t jää tuolla tutkimatta mutta muuten ihan kelpo peli. Ei tarvi läppärin kanssa huseerata.
http://www.elektor.com/products/kits-mo ... 5909.lynkx
#3659
9000CS 2.0lpt -96
9-3 Cabriolet 2.0t/185hp -01
saabbimiäs
Coltti kirjoitti:Mitenhän nuo ooppelimiesten käyttämät usb-tech2 adapterit, saakohan sellasen pelaamaan esim. can väylässä, vaikkei olisikaan obd2:sta?
Soitin tuonne Elekmalle ja tuo http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=887 pitäisi kuulemma :roll: toimia opeleissa ja saabeissa oli sitten obd2 taikka ei.
Väittivät sielä muuten kiven kovaa että 9000:ssani ei ole obd2 järjestelmää vaikka pistoke löytyykin. En kovin hanakasti väittänyt vastaankaan, mutta ymmärtääkseni se kuitenkin -96 vuoden jälkeen obd2 pitäisi olla? Niiltä löytyy tuommonen lista http://www.obdmaailma.com/Saab_yhteensopivuudet.pdf jonka perusteella väittivät näin.
Sanoivat sitten puhelun lopuksi vielä että -98 tonnari näyttää löytyvän tuon opel scannerin softan valikosta muttei muita vuosimalleja, joten voi ehkä ollakin ettei toimi omassani. Olettaisin kuitenkin että ainakaan -97 ja -98 tontuissa ei pitäisi olla niin suurta eroa? Hiukan jäi kyllä sellainen maku että mahtokohan kaveri luurin toisessa päässä ihan koko ajan tietää mistä puhui.
Opel-scanner kustantaisi 229 joka on jo siedettävä hinta jos vertaa esim TECHiin. Jotenkin tuntuu vaan että usb/obd palikat ja softat voisi olla jostain saatavilla vieläkin halvemmalla kun vain olisi tietoa mikä toimii.
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Nyt: korealainen...
saabbimiäs
dj_pirtu kirjoitti:Mitenkäs nämä dealextreme-vehkeet?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28528
Pistin tuon ELM:n tilaukseen eipä jääny hintaa euroiksi muutettuna kun 22 e. Jos sillä jotain näkee niin hyvä, jos ei niin eipä paljo häviäkkään. Voin laittaa myöhemmin kommenttia tekeekö tuolla mitään.
dj_pirtu
saabbimiäs kirjoitti:
Joku jossain sanoi että jonkinlainen ELM-vehje olisi toiminut ihan hyvin. Koita ja kerro toimiiko, tilaan sitten itsellenikin. :)
Nyt: korealainen...
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
96-98 Trionic 5 tonnareissa on OBD2. Myös vanhemmistakin Trionic 5:llä varustetuista löytyy mutta pistoke on epästandardi (ISAT), itse adapterin tekemällä pitäisi toimia silti. LH tonnareissa ei ole OBD:ta.
dj_pirtu
Tulihan se obd-mokkula parin kuukauden odottelun jälkeen. Nyt on palikka läppärissä kiinni, ajuritkin löyty (windows7), scantool asennettu ja enää pitäis löytää obd-töpseli saabista. :D
EDIT: Aaaa, ratin alla... Latautuis nyt läppärin akku jotta pääsis räpläämään.
Nyt: korealainen...
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Taitaa olla ratin alla ton ikäsessä?
dj_pirtu
Oliskos kellään ehdottaa jotain hyvää obd2-softaa? Koitin jotain ilmaista joka ei toiminut alkuunkaan, eikä ole väliksikään, sen verta epäselvä viritys oli. Scanmaster-ELM demoversio toimii buenosti vaan piraattina löydän vaan jonkun vanhan version. Scanmaster-PRO näyttää todella hyvältä ja käyttäjäystävälliseltä mutta en myöskään aio siitä maksaa kymmeniä euroja. Vaikea uskoa että näiden softien tarjonta on tosiaan näin heikkoa... Koitin myös jotain scantool-softaa joka kitisi että mun elm327-purkki on klooni ja sitä ei tueta. Toimi kuitenkin pari kertaa mutta tuokaan softa ei kovin kaksinen ollut.
Nyt: korealainen...
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Itse en ole saanut ELM327:aa näyttämään yhtikäs mitään '96 tonnarissa. Vinkkejä otetaan kiitollisuudella vastaan.
dj_pirtu
Hessu kirjoitti:Itse en ole saanut ELM327:aa näyttämään yhtikäs mitään '96 tonnarissa. Vinkkejä otetaan kiitollisuudella vastaan.
Miten se kusee? Löytääkö kone (windows) sen purkin? Asentaa sille ajurit? Tekee com-portin? Jos se on kunnossa niin sitten se on enää obd-softasta kiinni koska se taas juttelee sen purkin ohi autolle.
Aika suoraviivaisesti se itellä lähti pelittämään. Purkki kiinni koneeseen, käyttis (windows7) löysi sille ajurit ja asensi ne. Sitten hain scanmaster-elm demoversion ja asensin sen. Purkki kiinni saabiin, virta päälle ja softa käyntiin. Vähänaikaa se haisteli portteja kunnes löysi saabin ja alko dataa tulemaan.
Nyt: korealainen...
