1,9 tid jakohihna
antoi
1,9 tid jakohihna
Viesti Kirjoittaja antoi »
Omakohtaisia kokemuksia :saab: ista ja erityisesti huolloista. Ostin jokinaika sitten paljon ajetun dieselin. Huoltokirja oli täydellinen. Tosin jälkeenpäin katsellen rukseja puutui, mm jakohihnan vaihto :x . Tilasin 180 t huollon ja kyselin hihnasta, kertoivat että on ketju, ei huolta. Huollossa sit sanoivat että tässä on hihna ja vaihtamatta. Viimein sain ajan hihnanvaihtoon. onneksi kesti sinne asti. Mutta vesipumpunlaakeri oli ihan loppu, lonksui pahasti. Eli ole tarkkavainen ja tarkista itse mitä huollossa tekevät :idea: . Ainakaan Delta-auton huoltoon en luota. :evil:
9-5 sedan 1,9TID -07
mike
Re: 1,9 tid jakohihna
Viesti Kirjoittaja mike »
Toki on voinut käydä syystä tai toisesta niin että asiakas on käskenyt jättää hihnan vaihtamatta.
Eli ei automaattisesti huollon vika vaikka uskon että merkkiliikkeessä tuokin onnistuisi...
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
mike kirjoitti:Toki on voinut käydä syystä tai toisesta niin että asiakas on käskenyt jättää hihnan vaihtamatta.
Onnistuu. Laskua tarkastessa huomasin että häh? "oli kuulemma asentajan mukaan niin hyväkuntoinen, että ei tarvitse vaihtaa" Noh, homma ok, jos annatte takuun, että jakohihna kestää vielä vaihtovälin 120 tkm / 8 vuotta (06 vuosimallissa). Tuli hetkeksi hiljaista ja sitten varattiin aika hihnan vaihtoon.
Insignia A ja B
