Alustan kolina
andy
Alustan kolina
Viesti Kirjoittaja andy »
Ongelmana on kun ajaa esim. töyssyyn tai muuhun vastaavaan niin edestä kuuluu kolaus. On tutkittu(merkkihuollossa) ja mitään ei ole löytynyt. Mikähän siellä vois olla? Oisko iskari rikki, puslat kuluneet vai mitä? Autolla on ajettu n. 176tkm. Niin ja tietääkseni tuohon ei oo iskareita vaihdettu. :oops: Mutta auttaako pelkkä iskarien vaihto tuohon kolinaan?
ps. auto ei ole mun, jos olisi niin alusta ois vaihdettu ajat sitten :wink:
9000CD23T
Vaihtoehtoja taitaa olla melkopaljon...mutta onko iskunvaimentaja kiinni yläpäästään, vai olisiko yläpään kumit kuluneet..?
Alapään kumipuslat, jousi poikki, pallonivel, jarrusatula löysässä, akku irti,
jakoavain tms...lokasuojan välissä.... 8)
andy
Ääni kuulostaa tulevan alustasta ei esim. akusta ym. työkaluista. :wink: Ihmettelin vaan ettei "ammattimiehet" löytäneet mitään. Mulla vähän saman tyylinen, mutta paljon pahempi kolina johtuu rikkinäisestä iskarista (iskaria odotellessa :evil: ).
Täytyy käydä joku päivä ajamassa ja katella tarkemmin.
9000CD23T
Pakoputki irti..?
Frostgrey
Toi iskari on aika toden näköinen. Se iskarin yläpään tukilaakeri voi olla myös sökönä, en tiedä aiheuttaako tuo mitään kolinaa.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Joni
Viesti Kirjoittaja Joni »
Mulla on samaa vaivaa, aluksi vain hyvin kylmässä viime talvena mutta nyt narahtaa/kolahtaa jopa takaluukkua kiinni paiskatessa... tutkittiin takuuaikana ja joku pusla vaihdettiin jolla ei ollut vaikutusta.
Auto oli just määräaikaishuollossa eikä sieltäkään tullut kommentteja, joten koliskoon ja narahdelkoon sitten toistaiseksi. Jos jotain vakavampaa ilmenee täytyy vedota siihen että olen reklamoinut aiheesta jo takuuaikana...
Kilsoja on mittarissa vasta 47 tuhatta, mutta se kai ei takaa että iskarit olisi hyvässä kunnossa(?).
Alusta on kyllä hieman lörppö mutta en oikeen tiedä kannattaako sille tehdä mitään kun en halua pienentää maavaraa, enkä kasvattaa rengasmelua entisestään.
Jottei uusille/tuleville saapisteille synny väärää kuvaa auto on siis pelittänyt pirun hienosti ja on loistava ajaa, mutta ainahan sitä pitää jostain ihmeteltävää repiä :D
Jon & 9-5 2.0TW -02
andy
Alusta on kieltämättä "hieman" pehmee, mutta eipä ole omistaa itseään haitannut. Vikoja ei ole ollut ja on ollut kohta viisi vuotta eli ekoja farkkuja mitä tuli. Täytyy ihmetellä kolinaa tarkemmin kun kerkiän. Kiitokset kuitenkin kaikille osallistuneille!
andelin
Re: Alustan kolina
Viesti Kirjoittaja andelin »
andy kirjoitti:Ongelmana on kun ajaa esim. töyssyyn tai muuhun vastaavaan niin edestä kuuluu kolaus. On tutkittu(merkkihuollossa) ja mitään ei ole löytynyt. Mikähän siellä vois olla? Oisko iskari rikki, puslat kuluneet vai mitä? Autolla on ajettu n. 176tkm. Niin ja tietääkseni tuohon ei oo iskareita vaihdettu. :oops: Mutta auttaako pelkkä iskarien vaihto tuohon kolinaan?
Veikkaisin melko varmaan syyksi kuluneet "koiran luut", siis ne tangot jotka liittävät kallistuksenvakaajan ja etuiskarin toisiinsa. Nämä ovat olleet syypäänä jo kahdessa 9-5:ssa kilometrien ollessa 150tkm +-10tkm :? . Osat saattavat löytyä Motonetistä, mutta ei ne Saabillakaan aivan maltaita maksa. Toki myös iskarin yläpään laakerikin voi hieman kolinaa aiheuttaa...
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
andelin
Re: Alustan kolina
Veikkaisin melko varmaan syyksi kuluneet "koiran luut", siis ne tangot jotka liittävät kallistuksenvakaajan ja etuiskarin toisiinsa. Nämä ovat olleet syypäänä tuttavilla jo kahdessa 9-5:ssa kilometrien ollessa 150tkm +-10tkm :? . Osat saattavat löytyä Motonetistä, mutta ei ne Saabillakaan aivan maltaita maksa. Toki myös iskarin yläpään laakerikin voi hieman kolinaa aiheuttaa...
mattiruu
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
Voipi ne olla ne iskarit jotka kolisee. Edellisissä saapeissa (900ng ja 9-3)
ekat vaihdettiin n. 30 tkm kohdalla ja seuraavat 70 tkm kohdalla, joten
alkuperäiset (Sachsin valmistetta?) eivät ole mitenkään laatu kamaa.
Kyllästyin näihin iskariremontteihin ja vaihdoin itse KYBit tilalle eikä
sen jälkeen ole tarvinnut kolinasta kärsiä. Nykyisessä 9-5:ssa ei vielä
ole suurempia kolinoita, mutta kun siihen pisteeseen tullaan vaihdan
suosiolla KYBit alle enkä alkuperäisiä leikkikaluja....
mattiruu
Niin, sitä piti vielä sanoa että kannattaa vaihtaa samalla ne joustin-
tuen yläpään laakerit ja vakaajan tangot/puslat. Vain vähän maksaa,
eikä tarvitse sitten taas kohta ruveta purkamaan uudestaan.
