-76 99 ja lasinpesimen viiksikatkaisin
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Autostani on ilmeisesti mennyt lasinpesimen viiksikytkin rikki. Pissapoika toimii vain kun täydeltä nopeudelta vetää vipua vielä pykälän alas -eli tämä on ilmeisesti se ns. pakkopesuasento. Pissapoika ei kuitenkaan toimi, kun vipua vetää rattiin päin. Löysin useita viestiketjuja, koskien asiaa, mutta niistä ei ollut apua varsinaiseen ongelmaan: Eli saisin tilalle hieman uudemman viiksikatkaisimen (n. vm -80), mutta sopiiko kyseinen härveli omaan -76 tuplikseeni. Uuden viiksen varsinainen kytkinosa, joka kiinnityy rattiputkeen, näyttää samalta, kuin vanhempikin, mutta meneekö kytkin paikoilleen "heittämällä"?
korpijaakko
Re: -76 99 ja lasinpesimen viiksikatkaisin
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
veikkaisin että menee. voit myös tunkea vanhan kytkimen täyteen crc:tä ja heilutrella sitä edestakaisin. sieltä on tod. näk. kärjet hapettuneet.
Lahti411
Ok. Lueskelinkin jo aiemmin, että näillä kytkimillä on taipumus hapettua ja siksi lakata toimimasta kunnolla -eli mitä erilaisimpia vikoja toiminnassa ilmenee vanhemmiten. Taidan nyt elvytykseksi kokeilla tuota crc:tä, jotta tiedän, toimiiko kaikki, niin kuin pitääkin. Hankin kuitenkin varmaan myös "uuden" kytkimen, sillä nykyisestä on muovinen pää hieman haljennut.
