Pitkät valot renkkaa 9-5 vm.99 2,3t
jks
Viesti Kirjoittaja jks »
tietäisikö joku missä vika kun pitkät valo ei pelitä. Kun laittaa pitkät päälle, niin repsikan puolen valo syttyy mutta kuskin puolen ei. Kojetauluun ei myöskään syty pitkien merkkivaloa kun ne kytkee päälle. vika ei ole polttimoissa eikä sulakkeissa, ne on tarkistettu. Voisiko kyseessä olla joku kosketushäiriö ym.
J.V.A
Re: Pitkät valot renkkaa 9-5 vm.99 2,3t
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
jks kirjoitti:tietäisikö joku missä vika kun pitkät valo ei pelitä. Kun laittaa pitkät päälle, niin repsikan puolen valo syttyy mutta kuskin puolen ei. Kojetauluun ei myöskään syty pitkien merkkivaloa kun ne kytkee päälle. vika ei ole polttimoissa eikä sulakkeissa, ne on tarkistettu. Voisiko kyseessä olla joku kosketushäiriö ym.
Oiskohan valojen valvontarele mennyt sököksi?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
jos on niin ko. relevika niin sehän on korjattavissa myöskin:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ot#p480687
jks
Kiitoksia avusta. Valojen valvontarelehän se oli rikki. Ei ole itsellä aikaa korjailla. Hain uuden ja nyt toimii taas.
