Irroitettava vetokoukku
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Onkohan jollain muulla vastaavanlaista irroitettavaa vetokoukkua? 9000 CS '98 ja koukku taitaa olla Saabin omaa tuotantoa? Mukana on tullut muovinen suojalevykin, jossa on SAAB-logo.
Ongelmana on, että koukku ei lähde irti. Kun aloin sitä irroittelemaan ei kuvissa oikella näkyvä kiinnitysmekanismi hievahtanutkaan. Pienellä naputtelulla sen sai kuitenkin liikkeelle. Miten koukku lähtee irti? Joku juju tuossa varmaan on, ei ole vaan vielä selvinnyt. Onko kellään parempaa tietoa?
Olis tarkoitus puhdistaa ja maalata koukku, jos vaan saisi sen irti.
http://www.aijaa.com/v.php?i=4767693.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=4767708.jpg
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
SAAB 9000 CD 2.0t 1997
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
Mik4
Re: Irroitettava vetokoukku
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Itsellä myös irrotettava koukku. Olikohan fixuksen. No kuitenkin lukkojen irroittamisen jälkeen sai harrastaa tunnin verran lekajumppaa että irtosi. Oli aika tiukkaan ruostunut kiinni ja koukun ja reijän välistä lähti noin millin paksuisia ruoste siivuja.
inFINite
Kiitos vinkistä, etsillä ei sattunut silmään.. :D
#4033
inFINite
Koukku irtosi videon avulla helposti, vaikka omassa tuo kiinnitys on hieman erilainen (oma viritelmä kai?). :saab:
Koukun toisessa päässä olevassa koloon oli laitettu jotain harmaata rasvaa. Onko tarpeellista ruostumisen estoon vai mikä tarkoitus sillä on? Rasvaa on laitettu reilusti.
#4033
