Laturi
Tony71
Laturi
Viesti Kirjoittaja Tony71 »
Mulla todennäköisesti laturi vetelee viimeisiä kun laturin valo syttyi.
Minkä hintaisia on laturit Saab 900i vm-90 ?
Re: Laturi
100%
www.motonet.fi antaa vastauksen... oisko jotain n.130e
99 GL
Re: Laturi
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Ensin voisi tarkistaa onko hiilet liian kuluneet
Tony71
Re: Laturi
Korjaamo mihin soitin sanoi ettei ne enään tarkastele hiiliä :?
Re: Laturi
vanha laturi ni siellä jo liukurenkaat kuluneet eli hiilipaketin vaihto vain hetkellinen helpotus... toki jos tykkää rempata kerran kuussa...
99 GL
Re: Laturi
Itelläni pelannu nyt hiilien vaihdon jälkeen 10 000km..
muppelo
Re: Laturi
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Emännän (Co)rollaattorin laturista meni hiilet joskus vuosia sitten. Sama laturi siellä vieläkin toimii ja kilometreja sekä vuosia on tullu paljon. Asentajan mukaan ei tuu kestämään pitkään.
Joskus noi näköjään sit kestää.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Re: Laturi
jos korjaamolla ei ole kiinnostusta korjata autoa, vaihda korjaamoa tai kurkista itse sinne , irroittaa täytyy vain 2 ruuvia ja näet mitä pitää, tosin liukua varten
pitää kurkistaa peilillä ylöspäin.
mut kyllä siinä sellaisen tuntipalkan saa itselleen että kannattaa
espe
Re: Laturi
Viesti Kirjoittaja espe »
99 GL kirjoitti:Itelläni pelannu nyt hiilien vaihdon jälkeen 10 000km..
Mulla 3,5v ja 60000km, tosin vaihtotyö oli kyllä ihan gynekologin hommia, mutta silti...
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
Juhabisti
Re: Laturi
Viesti Kirjoittaja Juhabisti »
Itsellä hiilet kestivät n.2.5v/50000km. Seuraavat 2kk. Joten kyllä ne kerran kannattaa vaihtaa. Vaihtolaturi maksoi 2v. sitten muistaakseni 80-90 eetua paikallisessa varaosaliikkeessä. Siis vanha meni vaihdossa. Jos haluaa korjauttaa vanhaa niin itse suosittelen Ketolan sähkökonekorjaamoa Kauhajoella. Ulkoiset puitteet voivat hämätä, ammattitaitoa ja kokemusta riittää, ja edullisesti. Tuore esimerkki, 2v. vanha traktorin laturi, hirttäneen laakerin vaihto sorvauksineen, uudet hiilet ja puhdistus 45.euroa (Uusi laturi lähes 400). Suurimmalle osalle tietenkin kaukana, mutta kannattaa panna nimi talteen.
Jussi
Re: Laturi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Ei laturin korjaaminen itsekään ole mitään rakettitiedettä. Liukurenkaat ovat hieman hankalammat ja kaikilla ei ole sorvia käsillä millä poistaa uusista heitto... tosin ne saa hiottua vaikka puusorvissa riittävän hyvin jos vain on vakaa käsi ja jäykkä sorvi, heittokellokin on kiva apuväline.
Samat temput mitä tehdaskorjauksessa tehdään tekee itse puoleen hintaan ja niiden jälkeen laturi on käytännössä uusi.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Könsikäs
Re: Laturi
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Miullaki pari päivää sitte jäi palamaan kun iskin käyntiin mutta sammu heti kun kaasuun koski.
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
99 GL
Re: Laturi
Noin teki itsellänikin, seuraavana päivänä se jäikin sitten palamaan vaikka olis kuinka kaasua poleksinu :D
