Vaihdekeppiongelma Saab 900 '92:ssa.
pjaakko
Viesti Kirjoittaja pjaakko »
Terve
Murheenkryyni löysi uuden murheen. Vaihdekeppi ei siirry sivusuunnassa oikeaan eikä vasempaan reunaan lainkaan vaan pysyy järkkymättömästi keskellä. Tästä seuraa se, että vaihteista on käytössä vain 3 ja 4. Varsin ikävää, kun tuosta nyt ei saa edes avaimia pois...
Vika ilmestyi normaalin rauhallisen ajon jälkeen kun pysäytin auton ja yritin saada pakkia päälle. Mitään erityistä ääntä ei kuulunut tai ei ainakaan huomattu. Kolmonen ja nelonen toimii aivan normaalisti kunhan auton nyt vain saa jotenkin liikkeelle.
Olisiko viisaammilla Saab-tietäjillä jotain vinkkiä mikähän tuossa voisi olla rikki ja kuinka iso työ tuo on korjata?
- Jaakko
Re: Vaihdekeppiongelma Saab 900 '92:ssa.
Olisikohan vaihdekepistä luiskahtanut se pinni irti sieltä sisältä? Onko kepin pakinsalparengas veltto? Elikkäs kepin läpi tulee siihen renkaaseen sellainen fillarin pinnin näköinen rassi, joka on alapäästään kiinni tapissa, jonka avulla tuo pakinsalpa toimii. Pinni on kierteellä siinä alapään salpaosassa kiinni.
pjaakko
Mertmi kirjoitti:Olisikohan vaihdekepistä luiskahtanut se pinni irti sieltä sisältä? Onko kepin pakinsalparengas veltto? Elikkäs kepin läpi tulee siihen renkaaseen sellainen fillarin pinnin näköinen rassi, joka on alapäästään kiinni tapissa, jonka avulla tuo pakinsalpa toimii. Pinni on kierteellä siinä alapään salpaosassa kiinni.
Kiitos vinkistä vaan eipä tuo pakkisalparengas ole veltto vaan on normaalin jäykkä. Kyse ei ole pelkästä pakista vaan myös 1, 2, ja 5 ovat saavuttamattomissa.
Löytyisikö muita arvauksia viasta tai korjauksen laajuudesta?
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No tuntuuko se keppi letkulta,meinaan vaan ettei pääsisi pyörimään kepin ja vaihteiston välisestä liitoksesta?Senhän näkee apukaverin kanssa kun toinen kyylää siihen liitoskohtaan tulipellin ja moottorin väliin ja toinen liikuttelee vaihdekeppiä.
Tää oli vaan villi arvaus..
