Moottorin kunnostaminen
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Jos haluaisin kunnostaa moottorin siihen kuntoon että se olisi "kuin uusi", mitä kaikkea pitäisi turbokoneeseen vaihtaa?
S1mppa_
Re: Moottorin kunnostaminen
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
jos hommaa lähtee tekemään ihan sanan varsinaisessa merkityksessä,
niin kyllä siihen lähes kaikki pitäisi uutta laittaa. :roll:
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
Ääni
Tottahan se on...
No sanotaan niin päin että jos haluaa koneen jonka leviämistä ei tarvitse miettiä ihan joka hetki, jossa on tehot tallella ja jolle voi antaa happea huolella niin mitä pitäisi vaihtaa?
Riittäisikö poraus, männät, kampiakselin laakerit, nokka-akseli, ketju ja ehkäpä turbo
saasko
Viesti Kirjoittaja saasko »
Ääni kirjoitti:Tottahan se on...
Koneestahan on vaikea sanoa, mitä pitäisi uusia jos sitä ei ensin aukaise ja tarkista osien kuntoa. Periaatteessa kaikki mikä vähänkin epäilyttää, niin vaihtoon. Kannattaa vaihtaa kaikki laakerit, jos kone on reilusti ajettu tai ollut huonolla pidolla. Männät ym. näkee sitten kun kone on auki.
Kannen laitto, uudet tiivisteet jokapaikkaan, kampiakselin mittaus, lohkon koeponnistus. Mitäs tohon nyt voisi vielä keksiä täydellisyyden tavoittelussa? :D
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Laakerointi ja hoonaus ja rengastus ainaki mutta mittaamalla näkee muut sitte. esim. pyttyjä ei tartte välttämättä porata ku voi olla hoonijäljet ylös asti näkyvissä vaikka paljon ajettu kone. Tietävä / osaava moottorikoneistamo voi mitata ja antaa lausunnon tartteeko porata vai ei.
Kannessa venttiiliseetien jyrsinnät ja vettiilien hionta ja tarvittessa ohjareitten vaihto / varren tiivisteet jos 16 v.
Luonnollisesti kaikki tiivisteet ( kansipaffi Elring ) ja orgis laatustefat.
Apulaitteetkin kannattaa samalla kunnostaa ja uusi vesipumppu ym.
Jäsen 147
