tupliksen taka-akselin kiinnitys
kysymys montako ja mitä kokoa pultteja ja muttereita tarvitsen että saan tupliksen taka-akselin kiinnitettyä autoon.
tukivarsien etuosaan 2x 3 mutteria ? koko ?
tukivarsien taka-tanko 2xpultti+mutteri koko ?
panhard tanko koko 1xpultti+mutteri ?
Re: tupliksen taka-akselin kiinnitys
Panhard-tangon ja reaktiotankojen pultit/mutterit on tuumakokoja. Ihan vaan vihjeeksi. Uudemmanmallisessa taka-akselissa (iskari alapäästä pultilla kiinni) alatukivarren takapultit on 12milliset, mutta vanhemmassa nekin on tuumakokoa. Alatukivarren etupulteista en ole varma, mutta nekin saattaa olla jotain tuumakokoa.
Suosittelen pultti/mutteri-jahtiin varaosa-auton kimppuun käymistä. Mikäli uusia palikoita havittelet, niin pulttikauppaan ei kannata lähteä, jos ei ole malleja mukana...
voi perkele ja just tänään olin og900:sen vierellä joka oli kyljellääm voi perkele
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Otsikkoon liipaten: meneekö tuplikseen satkun taka-akseli heittämällä? Jos ei niin mitä eroja on?
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
nalleolut kirjoitti:kysymys montako ja mitä kokoa pultteja ja muttereita tarvitsen että saan tupliksen taka-akselin kiinnitettyä autoon.
Tukivarsien etuosaan 2x M12? pulttia per puoli, ainakin 19mm kanta niissä on. Nämä pultit tulee siis jos oletetaan että taka-akselin mukana tulee pusla&korvake pultilla ja mutterilla jo valmiiksi.
Reaktiotangossa tosiaan tuumaset jengat, sama se kai minkä laittaa kunhan aika jämpti ois puslan holkkiin ettei pahemmin kolise?
panhard tankoonkin taitaa tehtaalta tullut tuumaisilla? Pätee samaa kuin edelliseen?
Em. kaveriksi vielä iskarin alapään pultti ja mutteri ja toki yläpäähänkin... Kallistuksen vakaajaa ei tule? Vakaajan kanssa on pidemmät pultit yllättäen niillä kohdin mistä vakaaja tulee kiinni.
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Jorppe kirjoitti:Otsikkoon liipaten: meneekö tuplikseen satkun taka-akseli heittämällä? Jos ei niin mitä eroja on?
-83 tupliksen ja -89 satkun koiranluissa on ainakin eroa. Taisi olla kiinnitys kohdassa ja pituudessa. Epäilen että ei mene heittämällä. Vuosimalleissa saattaa olla eroja?
missä taka-akselissa on koiran luut? eiks näitä oo etupäässä joissakin japseissa ja ooppeleissa.
joo tarkoitus olisi asentaa taka-akseli projektin siirtoa helpottamaan. eli on melkein sama millä se akseli siellä alla kiinni on .... eli siirto trailerille ja alas ois helpompaa....
pitää tutkia .... akselissa on kaikki hilut paikallaan mutterit ja pultit puuttuu.
SB90
meinasin niitä keppejä millä se akseli ankkuroidaan koteloihin kiinni. :lol:
f-19
SB90 kirjoitti:meinasin niitä keppejä millä se akseli ankkuroidaan koteloihin kiinni. :lol:
Ne on nuo ylempää mainitut reaktiotangot.
99 ja 900 taka-akselit voi vaihtaa keskenään kunhan ottaa tukivarsineen ja kaikkine korvakoineen sen rakennelman. Näin tehtynä esim jos päivittää jarrut uudempaan malliin. Jos vaihtaa pelkää taka-akselia, niin vanhanmallisen alatukivarren versiot ei käy ristiin. Eli kun iskunvaimentimen alapää muuttuu. Tosiaan reaktiotankoa on ainakin 3 erilaista.. Lisäksi vielä alkupään 99:t saattaa tarvita erimittaisen panhard-tangon. Joku tiesi kertoa että 9000:n tanko käy siinä tapauksessa.
