SID 2
Patrick
SID 2
Viesti Kirjoittaja Patrick »
Varmaan käsitelty aikaisemminkin mutta onko kellään tietoa mistä saisi vaikkapa kunnostettuja SID2 :a, kun näyttää mennen melkein täysin pimeäksi? :evil:
Viggenisti
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Patrick kirjoitti:Varmaan käsitelty aikaisemminkin mutta onko kellään tietoa mistä saisi vaikkapa kunnostettuja SID2 :a, kun näyttää mennen melkein täysin pimeäksi? :evil:
Kannattaa yrittää ensin itse korjata. haulla löytyy suoraan ohjeet
XC70 D5 -11
OIZXXX
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Etsi löytää...
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
Re: SID 2
Rafu
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja Rafu »
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Tri-Lo
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Itse en viitsinyt korjausta yrittää vaan laitoin uuden viime viikolla, Elkpartsista tilasin. (http://www.elkparts.com/saab-95-m98-to- ... p1228.html)
sininen aero
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja sininen aero »
Tri-Lo kirjoitti:
Mikä ero noissa vuosimalleissa on? Itsellä MY03 ja sen SID maksaa tuon linkin alla 329£ ja MY04-05 SID maksaa vain 109£. Jos tuo uudemman mallinen kävisi omaan, voisi tuohon hintaan jo harkita... Onko tietoa soveltuuko?
Saab 9-5 Aero wagon 2003
ozyboy
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja ozyboy »
Ite tilasin juuri Englannista korjatun näytön 90£=91euroo. Toimii täydellisesti ja tosi nopea toimitus. Toimituskulut sisältyi hintaan,
Kyseleppä osoitteesta http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/
Simon on tosi mukava. Saat halvemmalla jos laitat omas korjattavaks muistaakseni 60£.
Tosi kiva on ajella kun nyt pikselit on tallessa :-D
Saab 9-5 2,3L turbo 1997/1998
Saab 9-5 2,0L linear wagon 2000
bazooka
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja bazooka »
Toimiiko tommonen korjattu SID suoraan esim. meikäläisen kiesissä, vai pitääkö sen asentamiseksi tehdä jotain peliliikkeitä??
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
"The ultimate result of shielding man from the effects of folly, is to fill the world with fools" -Herbert Spencer
Termos
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja Termos »
bazooka kirjoitti:Toimiiko tommonen korjattu SID suoraan esim. meikäläisen kiesissä, vai pitääkö sen asentamiseksi tehdä jotain peliliikkeitä??
Kurkkaa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... =sid+tech2
tosu
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja tosu »
Taitaa riippua joistakin asetuksista, ylimääräisistä varusteista tai vastaavista se että toimiiko suoraan vai ei. Itsellä uusi SID 2 toimi heti ilman mitään kommervenkkejä tai TECH:llä naittamista. Eikä tullut mitään "unprogrammed" tai vastaavaa viestiä kertaakaan.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
tosu
Re: SID 2
No, oli kyllä uusi, ehkä se että oli yritetty naittaa 2003 malliseen onnistumatta vaikutti, en tiedä. Oma vanha (vähän pikselivikainen) meni 1999 malliseen samoin ilman kommervenkkejä.
tosu
Re: SID 2
Näin varmaan on. Sinällään vähän outoa että pitää aina "parittaa", mutta kuitenkin toimii sen jälkeen normaalisti toisessakin. Voisi kuvitella, että alunalkaen voisi olla tilassa ettei paritusta tarvita. Ainakin tässä tapauksessa on vaikea ymmärtää hyötyä. Tietenkin jos on jotain SID:llä ohjattavia optiota tai ihmeellisyyksiä niin saattaa asía olla toisin. Yleensä jos jokin laite paritetaan toisen laitteen kanssa, tarkoitaa se sitä ettei sitten toimi enää kolmannessa ilman uutta paritusta.
jcarlson
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sepä se kun kyseessä ei ole "naittamisesta", vaan ainoastaan asetusten ohjelmoinnista, eli lähinnä niiden optioiden päälle/pois asettaminen onko auto cabriolet (katon ilmoitukset) tai diesel (eberin ohjaus).
tosu
Re: SID 2
Lopputulema näistä keskusteluista on siis kuitenkin se, että melko suurella todennäköisyydellä korjattu toimii ilman ohjelmointia. Tätähän aluperin kysyttiin.
