Apuuuva!!
Saba900
Apuuuva!!
Viesti Kirjoittaja Saba900 »
Vaihdoin tossa äsken satkuuni moottorin kannatinraudan homma onnistu muuten ihan hyvin, mutta kun sitten yritin käynnistää autoa niin se kyllä lähti käyntiin, mutta sammu saman tien ja sama toistuu koko ajan, käynnistyy normaalisti ja sammuu heti 8O ei ymmärrä 8O
Saab 9-5
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Ei kai vahingossa ole jäänyt ilmanputsarilta tuleva putki irti läppärungosta. Itsellä aiheutti juuri tuollaisen ilmiön. (sikälimikäli on ollut irti).
Saba900
Eipä ole moinen putki irti ollutkaan, mutta katoin äsken et oisko irronnu vahingossa eipä ollut.. siis auto ei toimi vieläkään :evil:
Saab 9-5
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Jaa oikealt puolelta vaihoit raudan? Virranjakajan kansi kaikkine piuhoinee kii? Vaikkei varmaan ole tarvinnu koskee niihin mut jos sohassut kädel..
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Juha_A.
Viesti Kirjoittaja Juha_A. »
Onko huohotusletkut,alipaineletkut ja kaikki imuputket/letkut ja niiden kiristysklemmarit kunnolla paikallaan?
900i
Ja öljykorkki jos iso punainen niin kunnolla pohjassa. Ruisku vehe ei ainakaan käy yhtää tyhjäkäyntii jos korkki ei kii.
#1015
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Mulla lopetti toiminnan bensapumpun rele tossa yhtäkkiä omassa viraabeli vehkeessä. Sattui olemaan tappokytkin kabiinissa (releen kera) bensapumpulle niin eikun hyppylanka releen tilalle ja toimii.
Hommahan on niin että 8valve ruiskussa bensaa tulee startatessa, mutta jos rele ei saa/ymmärrä kierroslukusignaalia, bensaa ei tule tämän jälkeen.
T. Pasi
Saba900
No relehän se oikkuili.
Taas toimii :lol:
Saab 9-5
