Etiujousen stoppari irti
Hese
Viesti Kirjoittaja Hese »
96:n etujousen sisällä oleva kumipäinen stoppari on katkennut ja pudonnut jousen sisällä alakupin pohjalle. Siitäpä katsastussetä kitisemään tänä vuonna, vaikka stoppari on lojunut siellä kupissa irrallaan jo monta vuotta. Nyt on siis pakko alkaa korjata ja kysymys kuuluu, onko stopparin varsi kiinteä osa korirakennetta vai onko se irroitettavissa jousen irroituksen jälkeen? Asialla on merkitystä, kun suunnittelen hitsausta. -Hese
tommij
Re: Etiujousen stoppari irti
Viesti Kirjoittaja tommij »
KuvaTuossa kuvassa näkyy noita etu- ja takastoppareita irrallaan. Etummaiset on noi, joissa on "litteä" kuuskantti heti siinä vulkanoinnissa kiinni, takastopparissa ei ole litteää kuuskanttia, vaan siihen tulee kiinni tollanen pidempi kuuskantti"varsi".
Eli molemmissa malleissa on juuressa kierretappi, joka väännetään koriin kiinni vastaavaan kierteeseen siihen jousi"pilariin"(väliin iso lukkoprikka),
korirakenne näkyy esmes tässä:
ennen vanhaan kun leimalle mennessä oli takaa, kuinkas muutenkaan irronnut em osa niin migitettiin sinne ruuvi ja sen ollessa kuuma vulkanoitiin äärimm. se kumi sinne ja viila jousen väliin hetkeksi tueksi. ja pikkuisen ajan jälkeen pyörä kiinni ja takaisin konttorille, koska aikoinaan sai käydä uusinnassa niin monta kertaa saman päivän aikana kuin kerkesi.
ja leima tuli
kromipuskuri
Viesti Kirjoittaja kromipuskuri »
Noh, sama ongelma oli meikäläiselläkin taka stopparin kanssa. Kun en muuta keksinyt siihen hätään niin pistin sikafleksillä kiinni ja hyvin kelpasi....
# 2348
Saab 96 -75 (PR)
Saab 96 -70 (OE)
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
kromipuskuri kirjoitti:Noh, sama ongelma oli meikäläiselläkin taka stopparin kanssa. Kun en muuta keksinyt siihen hätään niin pistin sikafleksillä kiinni ja hyvin kelpasi....
Sama juttu itsellä ysiysissä. Vanhan stopparin laippa oli paikallaan ja umpiruosteessa. Puukolla uudesta kumi irti ja sikafleksillä vanhaan laippaan kiinni. Sielläpä se varmaan vieläkin...
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Hese
:| Kiitos tiedoista tommyj & kumpp. Tämä selvensi asian. Korjattava on. Jos stoppari on katkennut kierteestän, vanha kierretangon pala on kolossaan, mutta eiköhän se siitä jotenkin... Sikafleksijippoja en uskalla nyt käyttää. Katsastussetä on kuitenkin skarppina.
