Kierrokset laskee hitaanlaisesti
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kulkine on siis Kolkki vm. -00 2.0 T, T7. Hieman "stagetettu". Mitsun TD04 ahtimella varustettu, suuttimet muistaakseni 350 cc, virtaavampi takapönttö. Tuossa hieman esitietoja. Eli "oireilee" sillä tavalla, että kierrokset laskee laiskasti, kun kaasun päästää. Kertooko kenties löysästä hukkaportin jousesta vai mistä? Joku on sanonut, että on vaan ominaisuus. Viisaat kommentoikoot. :)
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
baasenar
Re: Kierrokset laskee hitaanlaisesti
Mimmi kirjoitti:Määrittele hitaasti laskeminen: sekunti, minuutti, tunti???
Tuossa on vertailukohteena T5 kolkki ja siinä palautuu kierrokset esim. 4000 r/min --> tyhjäkäynnille n. 3 sek. ja T7:ssa menee 4 sek. Ajossa sen paremmin huomaa, kun vaihdetta vaihtaa, niin kone jää "huutamaan" jälkikierroksille.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Normaali T7 ominaisuus.
baasenar
jcarlson kirjoitti:Normaali T7 ominaisuus.
No onkos muilla T7:lla sama ominaisuus. Kommentteja kehiin.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
täällä on ainakin. kiihdytettäessä normiajossa kierrosten laskemista saa vaihteen kytkemisen jälkeen jonkin aikaa odottaa jotta liikehtiminen olisi sulavaa.
#3272
Suappi9-3
Viesti Kirjoittaja Suappi9-3 »
Kylläkyllä. T7:n kierrokset pysyvät mukavasti ylhäällä vaihtaessa. Siten ei nykäise niin helposti, vaikka kytkimen painallus ei olisikaan ihan täydellisesti ajoitettu. Ja turbossakin pysyy kierrokset päällä :D
T5 pudottaa kierrokset hieman nopeammin.
Cebari pudottaa kierrokset 10 000 > 1000 suunnilleen 0,4 sekunnissa :wink: Ja jos vaihtaessa vähänkään epäröi kytkimen kanssa, nykäisy on varma. Jos haluaa vaihtaa ilman nykäisyjä, täytyy vaihde vaihtaa melkeinpä kytkintä vain hipaisten ja todella nopeasti. Muuten kierrokset ehtivät pudota alas ja kytkintä löysätessä takamatkustaja tuuppaa leukansa kuskin selkään ja samantien takaraivonsa tarakkaan, kun kaasua kierretään :lol:
Saab 9-3 2,0T SE -2001 Stage X - Oikein. Hyvin. Kulkeva.
Saab 9-3 2,0T Sport -2000. Steg1 + Eibach Pro-Kit + Pro Dampers
Honda CBR1000F - Se. Oikea. Menopeli.
LIMB home = nilguta kotiin...
Pola
mutta siinä saakin vedettyä isompaa sisään raakana ilman kytkintä :D
#3272
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Pola kirjoitti:mutta siinä saakin vedettyä isompaa sisään raakana ilman kytkintä :D
Olis varmaan shifteri paikallaan ajatellen lootaa... :wink: :lol:
Jot ei menis aivan OT niin velipojan T7:ssa kierrokset jää hiukan leijumaan myös.
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Tjaa
Mä taas olen huomannut, että kierrokset leijailee helpommin jos on ilmastointi päällä. Kun ottaa pois ilmastoinnin ja laittaa oikein (OFF) asentoon, niin kierrokset laskee nopeemmin.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
baasenar
testing1 kirjoitti:Tjaa
Mitenkähän tuo on selitettävissä... hmm...? :roll: Luulis että olis toisinpäin, kun kompura ottaa voimaa koneesta.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Piti kotimatkalla oikein testailla asiaa. Ajelin maantienopeutta 90km/h jolloin kierroksia on vitosella vajaat 2000. Jos alamäessä painaa kytkimen pohjaan ja vapauttaa kaasun, tippuvat kierrokset tyhjäkäynnille parissa sekunnissa. Jos taas saman tekee lievä veto päällä, kestää kierrosten lasku kauemmin (~3...4sek).
Huomioikohan softa tuon lisäkuorman ja kompensoi sitä?
No, joka tapauksessa kierrokset vaikuttavat joskus laskevan aika hitaasti, eli lienee ominaisuus. Enpä ole aimmin kiinnittänyt asiaan edes huomiota, ei tuo siis missään tilanteessa ole häiritsevä seikka.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
baasenar
SS kirjoitti:Piti kotimatkalla oikein testailla asiaa. Ajelin maantienopeutta 90km/h jolloin kierroksia on vitosella vajaat 2000. Jos alamäessä painaa kytkimen pohjaan ja vapauttaa kaasun, tippuvat kierrokset tyhjäkäynnille parissa sekunnissa.Jos taas saman tekee lievä veto päällä , kestää kierrosten lasku kauemmin (~3...4sek).
Yhdenlainen teoria vois olla se, että palotilaan jää kaasu päällä hieman palamatonta seosta ja se viivyttää tuota tyhjäkäynnille palautumista, siis veto päällä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
jcarlson
Kyllä se kierrosten viivästetty laskeminen on ihan Trionic 7:n kaasuläpän ohjauksella tekemä ominaisuus, tarkoituksena ajotuntuman pehmennys ja päästöjen minimointi. Jotkut ovat tykänneet ohjelmoida pois jolloin kaasuläppä reagoi molempiin suuntiin nopeasti, reagointia mukavuuden kustannuksella siis.
baasenar
jcarlson kirjoitti:Kyllä se kierrosten viivästetty laskeminen on ihan Trionic 7:n kaasuläpän ohjauksella tekemä ominaisuus, tarkoituksena ajotuntuman pehmennys ja päästöjen minimointi. Jotkut ovat tykänneet ohjelmoida pois jolloin kaasuläppä reagoi molempiin suuntiin nopeasti, reagointia mukavuuden kustannuksella siis.
Jaa että sen pystyy ohjelmoimaan poiskin. Itse en juuri tykkää tuosta kaasun päälle jäämisestä. Miten tuo ohjelmointi tapahtuu? Merkkikorjaamossa? :roll:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
jcarlson
Ei, ainoastaan T7Suitella ja varjopuolena tulee enemmän nykimistä jne.
