Check Engine valo vilkkuu kun virta päällä
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
En tiedä onko kuinka normaalia, mutta aikaisemmin en ole tätä huomannut. Eli kun virran kääntää päälle, check engine syttyy (muiden varoitusvalojen mukana) ja sitten sammuu. Sitten jostain syystä syttyy uudelleen, ja vilkahtaa 7 kertaa.
Mitähän se nyt yrittää viestittää? 8O Auton käytöksessä en huomaa mitään epänormaalia.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
KAPU2
Re: Check Engine valo vilkkuu kun virta päällä
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
http://trionic.mobixs.eu/
T5 documentation (1.19)
7 Air/Fuel mixture (A/F ratio) A/F ratio out of boundaries (outside of adaption range)
Laihalla vedelly? ;)
Jonni Peura
KAPU2 kirjoitti:http://trionic.mobixs.eu/
ööh... eeen.... :oops: Toivottavasti koneelle ei ole käynyt mitään. Toi vilkuttelu on kyllä alkanut vasta tänään...
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Alipaineletkut ja ahtoputkisto tarkastukseen. Sulla kun on tuo kätevä T5 kolkki niin norsunkärsä irti ilmansuodattimesta ja maskiksi naamalle & puhallus. Mistä pihisee ?
Stagella kiihdyttelystä ei liene johtuvan koska 0.5 bar ahtojen yläpuolella lambda maskataan pois pelistä ja trionic ei edes tiedä millä seoksilla pelataan. Lähinnä nuo normiajossa käytettävät seokset lambda voi mitata ja jos on vuotoja niin ei ihme jos hälyttelee. Toisekseen voihan se olla anturin eli lambdankin vika.
logista näkisi taas miten kapeakaistalambdan mittausarvo käyttäytyy, mutta siltikin nuo ilmavuodot ensin tarkistukseen
Jonni Peura
vesa67 kirjoitti:Alipaineletkut ja ahtoputkisto tarkastukseen. Sulla kun on tuo kätevä T5 kolkki niin norsunkärsä irti ilmansuodattimesta ja maskiksi naamalle & puhallus. Mistä pihisee ?
Oon tehnyt jo aikaisemmin tuon "puhallustestin", eikä mielestäni pihissyt mistään. Täytyy kokeilla vielä uudestaan jos en vain huomannut. Laihalla käymiseen liittyen, olen myös huomannut että paukahtaa putkessa lievästi kun polkaisee kaasua tyhjäkäynniltä auton seisoessa paikallaan (ja pölläyttää mustan pilven putkesta).
