-94 9000cse Nopeusmittari meni pimeeksi
Jnz
Viesti Kirjoittaja Jnz »
Onkos kukaan törmännyt tämmöiseen vikaan? Kesken ajelun lopetti nopeusmittari & keskikulutusmittari toimimasta. Liittimet pitäisi olla ihan ok. Onko kenties jotain kärvähtänyt?
Jotain positiivista asiassa sentään on se ettei km lisäänny :)
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Onhan tota liikkeellä, tuppaako sammumaan esim risteykseen tullessa.
Minulla sama ongelma kuukausi sitten, ja vika nopeusmittarin anturin muovinen hammaspyörä. Hinta Laakkosella Helsinki Konala oli noin 10e.
Kuulemma aika yleistä. Onhan tuosta jotain mainittu Townsendimportsin sivuillakin.
Jos pahemmin käy niin menee myös hampaat vaidelaatikon puolen pyörästä ja se on sitten kalliimpi juttu, laatikko pitää irrottaa.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
YKÄ
käyttöpyörä
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Kannattas kattoo pyöriikö käyttöpyörä laatikossa.Anturi käyttöpyörästä
irti etupyörä ilmaan ja pyöritä,pitäs näky jos pyorii.Ainakin vanhemmista joskus on käyttö pyöriä särkyny.
Jos on rikki ei ole kallis saabilla siis se muovi osa.Jos vika on vaihteston sisällä niin sitten on hankalampi juttu.
9000cst
Re: -94 9000cse Nopeusmittari meni pimeeksi
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Jnz kirjoitti:Onkos kukaan törmännyt tämmöiseen vikaan? Kesken ajelun lopetti nopeusmittari & keskikulutusmittari toimimasta. Liittimet pitäisi olla ihan ok. Onko kenties jotain kärvähtänyt?
Nopeuden pulssianturi rikki vaihdelaatikosta. Eli vahdelaatikossa on kierteillä kiinni anturi joka lähettää sähköisesti pulssit eteenpäin mittaritaulustolle ja ajotietokoneelle. Maksaa jotain 200? uus.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Jnz
9000cst kirjoitti:
Tuota pulssianturia kans alkasin epäileen. Onko noissa antureissa mitään eroa vuosimallien välillä? Jos jostain sais kokeiltua vanhaa eka ennenkuin hakee uuden.
