Korkeat kierrokset
jyppe87
Korkeat kierrokset
Viesti Kirjoittaja jyppe87 »
Elikkäs pari päivää taistellut tuon NG satkun kanssa kun kierrokset menvät yli 5tonnin niin päättää auto itse kiidyttää vielä lisää ja jää sinne vellomaan muutamaksi sekuntiksi ja jos tämän aikana vaihtaa vaihdetta nopeasti niin kuuluu kalliin kuuloinen ääni konehuoneesta kokeilin mitäs se sanoo tyhjä käynnistä niin pistin kaasun pohjaan ja kierrokset jäivät kokonaan sinne ylös oli pakko sammutaa auto Menin katsomaan onko vika kaasu vaijerissa mutta ei tuntunut jäävän jumiin toimi mielestäni niinkuin pitää. Samoja tai vastaavia oireita jollain ?? Tai sitten hyviä neuvoja?
baasenar
Re: Korkeat kierrokset
Viesti Kirjoittaja baasenar »
jyppe87 kirjoitti:Elikkäs pari päivää taistellut tuon NG satkun kanssa kun kierrokset menvät yli 5tonnin niin päättää auto itse kiidyttää vielä lisää ja jää sinne vellomaan muutamaksi sekuntiksi ja jos tämän aikana vaihtaa vaihdetta nopeasti niin kuuluu kalliin kuuloinen ääni konehuoneesta kokeilin mitäs se sanoo tyhjä käynnistä niin pistin kaasun pohjaan ja kierrokset jäivät kokonaan sinne ylös oli pakko sammutaa auto Menin katsomaan onko vika kaasu vaijerissa mutta ei tuntunut jäävän jumiin toimi mielestäni niinkuin pitää. Samoja tai vastaavia oireita jollain ?? Tai sitten hyviä neuvoja?
Jumitus kaasuläppäkotelossa? :roll:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
