Turbo 900?
herraö
Turbo 900?
Viesti Kirjoittaja herraö »
Sain juuri tuollaisen vm.85 saab 900 (kai GL) ja se on vapari. Ja kysymys kuuluu, onko sellanen vaikea/mahdollista turbottaa? ja millasilla osilla? Kiitos vastauksista jo etukäteen!!
S1mppa_
Re: Turbo 900?
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
helpoimmalla pääset kun vaihdat toisesta saabista turbokoneen.
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
herraö
Re: Turbo 900?
eli on niin isotöinen homma? no mites tollaseen sais muuten lisättyä tehoa?
V.J.S
Re: Turbo 900?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
herraö kirjoitti:eli on niin isotöinen homma? no mites tollaseen sais muuten lisättyä tehoa?
Kai tuo on vielä kaasarikoneella?
Vaihtamalla turbo- tai 16v-vaparimoottorin oheishiluineen tulee lisää tehoa. About samanikäinen T8 tekniikka on helpoin vaihtoehto (helpompi kuin turbottaminen). Tai sitten viet auton virityspajalle ja pyydät että pistävät nokan, venttiilikoneiston ja putkiston uusiksi (maksaa PALJON ja kaikenlisäksi vielä nauravat päälle kun kiikutat mukanasi jonkun vaparisaabin :) ) Kyllä noilla jo about 20-30hv tulee lisää...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
otto
Re: Turbo 900?
Viesti Kirjoittaja otto »
GL = yksi kaasutin = 100 hv
GLS = kaksi kaasutinta = 108 hv
GLE/I = ruisku = 118 hv.
Näin ne luvut taisi tehtaan mukaan mennä. Ja uusina yhden ja kahden kaasuttimen välillä oli selvä ero nimenomaan yläkierroksilla, yksi kaasuttiminen tuntui hyytyvän kesken makeimman kiihdytyksen. Ruiskuhan oli jo ihan tykki ja turbosta ei nähnyt kuin märkiä unia :D .
Mikä nyt sitten hyytyy 25-vuotiasta autoa kiihdytettäessä on toinen asia, mutta mielestäni vapariin saa pelkillä bensalaitteiston muutoksilla suhteellisen paljon lisää tehoja ja vielä suhteellisen halvalla.
V.J.S
Re: Turbo 900?
otto kirjoitti: Mikä nyt sitten hyytyy 25-vuotiasta autoa kiihdytettäessä on toinen asia, mutta mielestäni vapariin saa pelkillä bensalaitteiston muutoksilla suhteellisen paljon lisää tehoja ja vielä suhteellisen halvalla.
Mistäs sitten lisää ilmaa bensan kaveriksi vaparissa? Ei se pelkkä lisäbesna tuo lisää tehoa, kokeile vaikka ajamalla koko ajan ryyppy päällä kaasarikoneella :)
-Ville
otto
Re: Turbo 900?
Mistäs sitten lisää ilmaa bensan kaveriksi vaparissa? Ei se pelkkä lisäbesna tuo lisää tehoa, kokeile vaikka ajamalla koko ajan ryyppy päällä kaasarikoneella :)[/quote]
Siis seoshan siellä sylintereissä palaa, kahdella kaasuttimella nyt vaan saa syötetyksi enemmän ilmaa ja bensaa sylintereihin. Minähän totesin että yhdellä kaasarilla meno hyytyy korkeilla kierroksilla eli moottori ei saa tuolloin bensaa riittävästi. Kahdella kaasuttimella kumpikin kaasari syöttää vain kahta sylinteriä jolloin em. hyytymistä ei tapahdu. Tuon 8 hv:n myötä tehdas lupasi muuten suuremmat kulutuslukematkin. :P
Se mitä siis halusin sanoa ketjun aloittajalle on, että GL kaasari- Saabiin saa suhteellisin yksinkertaisin keinoin ja halvalla suhteellisen paljon lisätehoja ilman että täytyy asentaa turboa ja ilman että konttorilla syntyy sanomista. Perinteisesti kaasarivapareissa, merkistä riippumatta, on kaasuttimien (ja vapaavirtaussuodattimien) lisääminen ollut yksi nopea ja helppo tapa lisätä potkua, mutta Saabissa jo tehdas on niin valmiiksi tehnyt.
Jos ketjun aloittaja haluaa reilusti lisätehoja, niin ahtaminen on silloin oikea ratkaisu. Mutta onko se halpaa, helppoa ja yksinkertaista ja miksi sen tekisi, kun markkinoilta saa myös oikeita turbo-saabeja. Halvin keino taas saada vapariin lisäilmaa on avata sivuikkunat ja nauttia lisääntyneestä, ei vauhdista vaan sen tunnusta :D
V.J.S
Re: Turbo 900?
otto kirjoitti: Jos ketjun aloittaja haluaa reilusti lisätehoja, niin ahtaminen on silloin oikea ratkaisu. Mutta onko se halpaa, helppoa ja yksinkertaista ja miksi sen tekisi, kun markkinoilta saa myös oikeita turbo-saabeja. Halvin keino taas saada vapariin lisäilmaa on avata sivuikkunat ja nauttia lisääntyneestä, ei vauhdista vaan sen tunnusta :D
Itsekin vaihdoin yhden kaasarin tilalle ruiskun (K-Jet) hoitamaan bensansyöttöä. Oikeasti huipputeho EI persdynolla huomattavasti lisääntynyt. Sen sijaan moottorin ajo-ominaisuudet parani vaivan arvoisesti ja kulutus tipahti about puolisen litraa. Hommana menee päivässä heittämällä ja osia saa likimain ilmaiseksi, mutta en tuota nyt minään "tehon lisäyksenä" pitäisi, etenkin kun kaasarikannessa on jotain kuristuksia, joita ei ruiskukoneen kannessa ole, eli tehonlisäys ei todellakaan ole 100hv --> 118hv kuten pelkästään speksilappuja tuijottamalla voisi luulla. Tuplakaasarisesta satkusta/ysiysistä ei ole kokemuksia.
Jos oikeasti haluaa tehoa, auto (tai tekniikka) vaihtoon ja turbo kehiin.
-Ville
herraö
Re: Turbo 900?
siis tollaseen saa mukavemmat ajo ominaisuudet kiihdyttäessä jne. jos laittaa sinne tupla kaasarin? mites ilmansuodatin millasta suosittelette?
otto
Re: Turbo 900?
Niin, varsinaisiin auton ajo-ominaisuuksiin kaasarit ei vaikuta, moottorin käytökseen kyllä. Hankit siis 2-kaasuttimisen imusarjan kaasuttimineen (+ tiivisteet), ilmanpuhdistin kotelo on todennäköisesti sama ja vanha käy (vaihdat uuden suodattimen) tai hankit vapaavirtaussuodattimen. V.J.S:n vastauksista käy ilmi, mitä tarvitset jos vaihdat ruiskulaitteet.
Muista, että kyse on 25-vuotta vanhasta autosta joten muutoksen suuruus
voi olla suuntaan tai toiseen... :?
herraö
Re: Turbo 900?
kiitos paljon vastauksista:)
Re: Turbo 900?
otto kirjoitti:Niin, varsinaisiin auton ajo-ominaisuuksiin kaasarit ei vaikuta, moottorin käytökseen kyllä. Hankit siis 2-kaasuttimisen imusarjan kaasuttimineen (+ tiivisteet), ilmanpuhdistin kotelo on todennäköisesti sama ja vanha käy (vaihdat uuden suodattimen) tai hankit vapaavirtaussuodattimen. V.J.S:n vastauksista käy ilmi, mitä tarvitset jos vaihdat ruiskulaitteet.
+ muutama vesiletku ja ilmanputsari puolelle kaasareihin kiinnitulevan kerääjä osan.
orggis putsari riittää . ei muuta
KAPU2
Re: Turbo 900?
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Jos nyt ekalla viikolla alkaa lisätehot jo pyöriä mielessä niin eiköhän sulla turbosaabi kohta ole pihassa. Eli säästäisin ne vaparin virittämiseen kuluvat pennoset :)
Ääni
Re: Turbo 900?
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Ei mitään tuplakaasaria vaan jokaiselle pytylle oma kaasari-
Sitten voit sanoa että sulla tupla tuplis. :wink:
V.J.S
Re: Turbo 900?
KAPU2 kirjoitti:Jos nyt ekalla viikolla alkaa lisätehot jo pyöriä mielessä niin eiköhän sulla turbosaabi kohta ole pihassa. Eli säästäisin ne vaparin virittämiseen kuluvat pennoset :)
Joo-o, voi olla "pieni" pettymys luvassa kun tuplakaasarien asennuksen jälkeen lähtee testilenksulle ja mielessä siintää kymmeniä metrejä pitkät lakuvanat ja sisuskaluja murskaava kiihtyvyyden tunne :lol:
-Ville
