Topakampaa alustaa tonnariin?
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Nykyinen vakio-alusta alkaa osoittamaan pehmenemisen merkkejä ja tarkoitus olisi hommata seuraavaksi hieman jäykempää tavaraa alakertaan..Auto on 9000 turbo -87. Kokemukset eri merkeistä otetaan ilolla vastaan :) . Haussa on maksimissaan 30-40mm madallus, enemmin haluaisin pelkkää jäykkyyttä peliin, lumikola kun on jo valmiina 8O . Jos tuota joskus innostuisi rata-ajoakin kokeilemaan :D. Ja hinnat/ostopaikat kiinnostaa myös.
Foxbody turbo
T16
Viesti Kirjoittaja T16 »
mulla on 9000:ssa H&R 40mm (Turbo n 25mm) madallusjouset ja Koni Sport ulkopuolelta vaimennussäädettävät iskarit
hyvä ajaa, ei mitenkään liian kova, sopii auton tyyliin
Ahvenistolla enehtinyt ajaa kuin n 20 kierrosta joten iskarien säätöön ei ollut aikaa, mulla oli löysimmällä ja radalla pysyi
Alastarossa hieman aikaisemmin oli alla vielä kulunut 260000km ajettu vakioalusta ja meno oli paljon epätarkempaa ja heilahtelut suuria perkkäisissä kaarteissa
ensi kerralla kokeillaan iskarien säätöä jotta saadaan ratapäiville lisää pitoa mutkista kiihdytettäessä
Viimeksi muokannut T16, Pe Syys 26, 2003 09:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Yksi vaihtoehto on Speedpartsin sportchassi http://www.speedparts.se/prod/sp_ch_sportchassi.shtml. Kuulemani mukaan pitäisi olla ihan asiallinen paketti, mutta ei tosin madalla kuin 10mm. Maksaa ProcarServicellä 430EUR.
Japso
Tuo SP:n paketti on ollut ajatuksissa..hinta ainakin on kohdallaan, mutta toisaaltaan tuommoinen säädettävä alustakin olisi aikas messevä :D . Mitä tuommoiset säädettävät Konit lie kustantaa ja mistä niitä kannattaisi kysellä? Löytyykö SP:n kautta? SP:n sivuilta selviäisi varmaan, mutta kun ei ole tuo naapurimaan kieli oikein hallinnassa..
Foxbody turbo
Rimuli
Viesti Kirjoittaja Rimuli »
[Kuultua] Toi sportchassi on turbon vakio alusta [/kuultua]
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
9-5tW
Viesti Kirjoittaja 9-5tW »
Menee vähän ohi tuosta tonnarista, mutta en malta olla kehumatta ysifemmaani asennettua Saabin omaa sport -alustaa. PCS:n kaverit läiskäisivät sen kiinni tässä päivänä eräänä, ja kyllä toimii mahtavasti. Se on juuri sopivan jämäkkä sporttiseen ajoon, mutta riittävän mukava myös matkaan, eli ei ole liian pintakova. Sarjaan kuuluu jouset, iskarit ja kallistuksen vakaajat sekä eteen että taakse. Hinta oli muistaakseni 650 euron hujakoilla plus työt.
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
Montako tuntia/paljonko ne veloitti 9-5:n alustanvaihdosta?
Laakkosella osat on 680€ ja ne sanoi 6,5 tuntia hommia á 66 €, tulee aika kalliiksi.
Kumma kun koko alustasetti maksaa 20 € enemmän kun kaksi iskaria eteen?
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
9000 2.3 turbo
Viesti Kirjoittaja 9000 2.3 turbo »
to4 kirjoitti:Mitä tuommoiset säädettävät Konit lie kustantaa ja mistä niitä kannattaisi kysellä? Löytyykö SP:n kautta? SP:n sivuilta selviäisi varmaan, mutta kun ei ole tuo naapurimaan kieli oikein hallinnassa..
Minä ostin pari vuotta sitten taakse nuo Konin Sportit (keltaiset) ja muistaakseni oli ~600 mk/kpl. Eteen en oo vielä raskinu ostaa, tais olla kappalehinta noin 1100mk tuolloin. Kysäse tuolta: http://www.kiiltovaunu.com/
saaba
Viesti Kirjoittaja saaba »
Tiedustelin juuri 9-3:seen alustasarjaa kiiltovaunusta. Konilta on tulossa sport-sarja saabille (ainakin 9-3) tämän kuun lopulla. Hinnaksi ilmoitti 650€. Voi vilkuilla osoitteessa http://www.partsforsaabs.com
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
saaba kirjoitti:Tiedustelin juuri 9-3:seen alustasarjaa kiiltovaunusta. Konilta on tulossa sport-sarja saabille (ainakin 9-3) tämän kuun lopulla. Hinnaksi ilmoitti 650€. Voi vilkuilla osoitteessa http://www.partsforsaabs.com
Tästäkö siis oli kyse :?:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1254
saaba
Joo samat hilut.
9-5tW
nef kirjoitti:Montako tuntia/paljonko ne veloitti 9-5:n alustanvaihdosta?
Juuri tuo alkuperäisien iskarien hinta minutkin sai lopulta valitsemaan koko sarjan. Ja osat ovat todellakin alkuperäisosia. Liekö kyseessä megaluokan saabismi ? :wink:
PCS:n kaverit tekivät hyvää työtä, Petellä meni nelisen tuntia hommaan. En muista mikä heidän tuntiveloituksensa on, mutta taatusti kokonaisuutena homma ei ole kallis.
Japso
Kiitoksia vastauksista :). Tuo Konin sport-paketti alkoi siintämään silmissä, hinta on asiallisen tuntuinen. Pitänee aloittaa säästökuuri ja kiristää vyötä pari pykälää :D .
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1253
Foxbody turbo
Tepa turbo
Viesti Kirjoittaja Tepa turbo »
Itellä on ollut pari vuotta Koni sportit+vakio jouset -86 9k ja olen enemmän kuin tyytyväinen 8) . Hintaa en nyt äkikseltään muista... mutta aika kalliit ne oli. Ja miksi ostin Konit? Koska isä suositteli, sillä on ollu yli 20 vuotta Konit 8O -76 99gl:ssä ja ne on vieläkin kuin uudet. Kyllä muiltakin merkeiltä hyviä iskareita löytyy... mutta näistä oli hyviä kokemuksia niin en viitsinyt ruveta testailemaan muita.
vm.1986 9000i special ;-)
#2008
klover
Viesti Kirjoittaja klover »
Paljonko muuten tonnarin keulaa voi madaltaa että noi vetarit ja alatukivarret ei kärsi?? Ja minkä merkkiset on nuo jouset tossa paketissa??
Viimeksi muokannut klover, Su Loka 12, 2003 19:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
