Osien yhteensopivuus?
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Auto 9000tbo automaatti-87. Mistä saan selville moottorin osien yhteensopivuudet? Eli käykö -88 vuoden tonnariruiskun laturi suoraan vai vaatiiko tbo erilaisen? Entäpä sitten kone ja automaattilaatikko, vaatiiko automaattilaatikko eri koneenrungon jotta kiinnitys onnistuu.
Kyselen näitä kun osat on levällään ja kasaus on pahasti hakoteillä (auton runko ja automaattilaatikko on samasta Vm87, moottori eri autosta(vm??) ja purun alla mätä auto(vm88) josta tekniikkaa voi ottaa jos vain sopii)=joskus 1 kokonainen 8O . Asentajan taidot/tiedot vain loppu tähän :oops: Samalla ilmoitan ostavani korjaamokäsikirjoja kyseiseen malliin
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
karkivi
Re: Osien yhteensopivuus?
Viesti Kirjoittaja karkivi »
Vapaasti tukehtuvassa ja turbossa on eri puristukset. Alakerta taitaa olla samat molemmissa ja laturikin taitaa käydä. Automaatin runko on muistaakseni sama kuin manuaalissa.
Mulla löytyy kyllä Saabin originaalit korjaamokäsikirjat, kunhan ehdin setviä sen kaapillisen läpi jotka kävin hakemassa paikallisesta ex-merkkiliikkeestä. Jos on kiinnostusta, niin ota yhteyttä vaikka yv:llä.
9-5 2,3t(+) Vector wagon -02
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Täältä saa imuroitua 9000 kirjat tosin Ranskaksi/Englanniksi, mutta eipä maksa mitään...
http://www.saabsportclub.com/site/ssc_t ... /doc-tech/
EPC kannattaa tietenkin myös hankkia.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Käytetään samaa topikkia.
Eli sopiiko 9-5 automaatti aski 9000 vm. 96?
Saabiton saabisti
#1470
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
vuorpe kirjoitti:Käytetään samaa topikkia.
En tiedä, mutta veikkaan että ei sovi. Ainakaan kovin helposti, mutta kaikenhan saa aina sopimaan keinolla millä hyvänsä.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Kaiken saa sopimaan, mutta työmäärään en ota kantaa :roll:
Mekaanisesti voi saada moottoriin kiinni, mutta laatikon ohjaus on sähköinen 9-5:sen laatikossa, joten joitakin tietoja tarvitaan laatikon ohjausboksille.
Lisäksi vetonivelien kiinnitys ja rakenne on erilainen.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
