Maalikoodit
Carfan
Maalikoodit
Viesti Kirjoittaja Carfan »
Yritin kattella rekisteriotteesta ja auton tyyppikilvestä mikä olisi autoni maalin koodi, mutta en onnistunut mitään sinnepäin viittaavaakaan löytämään joten kysyn asiasta enemmän tietäviltä mistä löytäisin autoni värikoodin.
Tossa vaimon kauppakassinissanissa värikoodi on kätevästi laitettu tyyppikilpeen.
#3907
scorpio_88
Re: Maalikoodit
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
avaat jommankumman takaoven niin siinä "kaaressa" se lukee :) eli ei ovessa vaan siinä nimenomaan "kaaressa" ;)
mikkox9x
Re: Maalikoodit
Viesti Kirjoittaja mikkox9x »
Mistähän tuon pitäisi 91 CD tonnarista löytyä? Ainakaan kaarista sieltä oven ja kaaren välistä en löytänyt. Liekkä kadonneet jos uudestaan maalailtu joskus. Mistä tuon sais selville? Osaako joku suoraan sanoa tuolle Saabin metallinhohto graffitinharmaalle värikoodia?
EX 9000 CD 2.0l turbo USA -91
EX 900i 2d 8v -89
mikkox9x
Re: Maalikoodit
Auto siis kutakuinkin tämän värinen:
http://www.nettiauto.com/saab/9000/2064338
Vai onko tuo enemmänkin hopeinen. Harmaan hopeinenhan tuo oikeastaan onkin.
Onkohan Odoardonharma kuitenkin se tummempi hivenen sinertävä harmaa?
http://www.saabhistory.com/color/9000/204.jpg
EX 900i 2d 8v -89
mikkox9x
Re: Maalikoodit
Ostin kokeeksi purkin Saabin hopeista maalia koodilla 172. Ei ollut oikea, liian vaalea.
Löysin sitten värikoodilappusenkin, sijaitsi varapyöräkotelossa. Ikävä vaan, että ei saa numeroista selvää muutakuin, kuin että viimenen numero 2 ja ensimmäinen saattais olla joko 2 tai 3. Tulin siihen tulokseen, että auto voisi olla väriltään Rose Quartz Metallic Clearcoat ja värikoodi 202(H). Mitähän tuo H meinaa kun tuolla auton värilappusessa ei mitää H:ta ollut, mutta netin syövereissä se on tuohon värikoodiin liitetty?
Tuossa jonkinmoinen kuva auton kylestä mikä sattu olemaan, tuo väri on mielestäni aavistuksen punertava:
Mahtaneekohan tuo 202 olla nyt se oikea väri?
EX 900i 2d 8v -89
ASTech
Re: Maalikoodit
Viesti Kirjoittaja ASTech »
H tulee muistaakseni maalin toimittajasta.
900C -86
liteFun
Re: Maalikoodit
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Saman värinen mullaki, varaosaliikkeen hyllystä Motip 55310 taitaa osua lähimmäks sävyks, oli joku toinenki sävy yhtä lähellä...
Vai olikohan mulla 200H...
mikkox9x
Re: Maalikoodit
Kävin väriliikkeessä, laitteella kattovat ja joku Mersun väri oli melko lähellä. Otin purkin sprayta kokeeksi ja aika paljon tuo sävy heittää, paljon ruskeampi se Mersun väri. Alkaa näyttää siltä että, pitäs maalata molemmat kyljet kokonaan ja sillonki tulee selvästi kaksi värinen auto. Liekköhän saisivatkohan sitten sävyttämällä tuota passaamaan tarkalleen kohdilleen. Itellä vaan paska ruisku, jolla ei oikein saa kelvollista jälkeä aikaan. Ruisku halpa GERNIN 25€ ruisku, jolla joskus olen saanut jopa ihan kelvollista jälkeä aikaan, mutta nyt en ymmärrä että mikä voi olla ongelmana kun ruisku puskee ilmakuplia maalisäiliöön(yläpuolinen) ja suihku on semmoista katkonaista ja räkii.
E: Taitaa vuotaa tuo ruisku jostain neulan välistä tai muualta. Liekkö kohtuuhintaan saatavissa sellaista ruiskua josta ei heti nuo tiivisteet hajoais. Ei raaskis nyt pikku hommien takia 200e-> ruiskua ostaa. Noita GERNIN ja BILTEMAN ruiskuja sen verran kuitenkin porukka kehunut, että toimivat mutta tiivisteet hajoaa.
Viimeksi muokannut mikkox9x, To Loka 22, 2009 14:40. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
EX 900i 2d 8v -89
Re: Maalikoodit
Jos koodi on 202 Ruusukvartsi, tuota sävyä ei löydy Motipin eikä Mastonin väritaulukoista.
Kuitenkin osaavalla maalikauppiaalla pitäisi olla väriresepti tuolle koodille ja pystyisi sen mukaan sekoittamaan. Hyvässä lykyssä kauppiaalla on vielä väriviuhka, josta voi reseptin tuottaman sävyn kutakuinkin tarkistaa auton väriin vertaamalla ilman että edes tarvitsee alkaa sekoittamaan.
Turha siihen mitään mersun reseptejä on ottaa, jos auto ei ole mersun värillä maalattu.
Onkohan tässä ruusukvartsi-tonttu:
http://www.tarzani.com/saab/?car=130584
mikkox9x
Re: Maalikoodit
Aattelimpa tässä sitte, että kun joutuu melkein kolmasosan autosta maalaamaan niin, josko vetäs koko auton uudestaa jollain raskaankaluston maalilla. Halvat pitäs maalien olla. Äkkiä ne sävytetyt oikeat automaalit(vielä metallinhohtona) maksaa saman verran kuin raskaanakalustonmaalit koko autoon.
Nyt hyviä ehdotuksia mitä maaleja kannattas käyttää mikä ois hyvä väri Saabille RAL värikartasta. http://www.pats.ch/formulaire/unites/unites11.aspx . Temaduria aattelin, josko sillä sais siedettävää jälkeä. Paras ois tietysti, että ois, joku lähelle alkuperäisen värinen, joku harmaa sävy(ei pistäis erinvärinen konehuone heti silmään ja ei tarvis välttämättä kynnyksiä ym. maalata), mutta onko se sitten ankean näkönen, kun ei metallihotoakaan tule? Temadurilla on kyllä saatavissa metallinhohto hopeistakin mutta ilmeisesti vaikea maalata.
Pitäs olla, joku helppo maalattava ja halpa sävy.
EX 900i 2d 8v -89
Jamppa
Re: Maalikoodit
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
eikö se vaan kannattaisi ihan maalikaupasta hakea tuohon tarkoitetut sävyt. Nuo 1k metallivärit on tosi hankalia maalata sitten, jos semmoista mietit. Tuoho sun autoo varmaa pari litraa väriä riittää, joten jos se jonkun 150 maksaa+lakat ja ohenne. ja itse väriinhän ei mene ohennetta yhtään, jos on vesimassa
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
mikkox9x
Re: Maalikoodit
Jamppa kirjoitti:eikö se vaan kannattaisi ihan maalikaupasta hakea tuohon tarkoitetut sävyt. Nuo 1k metallivärit on tosi hankalia maalata sitten, jos semmoista mietit. Tuoho sun autoo varmaa pari litraa väriä riittää, joten jos se jonkun 150 maksaa+lakat ja ohenne. ja itse väriinhän ei mene ohennetta yhtään, jos on vesimassa
Ihan 2k maaleilla aattelin maalata. Eihän 1k maaleilla kannata oikeasti mitään maalatakkaan. Ihan normaalilla ei metallinhohto värillä aattelin maalata, jos nuo metallinhohdot(polyuretaanimaalina) on vaikeita maalata ja eihän niitä häävin muita sävyjä metallinhohtona saakkaan kuin hopeaa. Sen takiakin maalaisin koko auton, että ei tulis sitten semmoista joulukuusta ja melkeen pitäs, kuitenkin maalata kaikki neljä ovea ja kylet takaovilta lampuille asti. En ole kovin luottovainen siihen, että saan oikeansävyistä maalia, kun hain paukkupullossa maalia, kokeille, jonka värisävyn piti olla hyvin lähellä tuota, niin ei ollut sinne päinkään. Virheet, kuten valumat olis perusväreistä helpompi korjata, kun voi vain hioa ja myllyttää. Tuohon 150e lakkakin maksaa lisäksi melko paljon ja en oikein noista vesiväreistä tiedä, kuivuuko ne oikeen ylipäätään omassa tallissa. Tuolta paikallisesta Vianorista on ainakin saavut vielä oikeita alkuperäisiä ei vesivärejä. Ei taida sieltä metallinhohtomaaleja saada tuohon hintaan, kun normaalit sävytkin maksaa melkein tuon.
Pohja-/hiontamaaliksi aattelin vetästä Inertaa.
Anteeksi termit voi olla minulla vähän hukassa.
E: Valkosta olen miettinyt. Olis ainakin halpaa ja hyvin peittävää, virheet ei näkys niin hyvin. Ei ole intoa tehdä pohjia viimesenpäälle ja ovissa kanssaparkkeeraajien jättämiä lommoja, joita ei oikein ole hyvä pakkeloida. Voiskohan valkosen Temadurin vetää suoraan alkuperäisen karhennetun maalipinnan päälle, korjattuihin kohtiin vaan vetäs hiontamaalin?
Onko rikos vetää Tonnari valkoiseksi? Puskurit ym. listat jättäsin mustaksi.
EX 900i 2d 8v -89
Jamppa
Re: Maalikoodit
tällä hetkellä vesimassa on 70€/l mitä olen ostellut moista. Kyllä nekin saa tallissa kuivumaan, jos on vaan normaali huonelämpö tallissa.lakka varmaan jonkun 150 lisää, kannattaa katsoa vaikka automaalit.net hintoja. sieltä saa aika hyvän suunnan.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
mikkox9x
Re: Maalikoodit
Jamppa kirjoitti:tällä hetkellä vesimassa on 70€/l mitä olen ostellut moista. Kyllä nekin saa tallissa kuivumaan, jos on vaan normaali huonelämpö tallissa.lakka varmaan jonkun 150 lisää, kannattaa katsoa vaikka automaalit.net hintoja. sieltä saa aika hyvän suunnan.
Liian kalliiksi tulee, kun tohon vielä hionta ja pohjamaalit päälle, jos kaikkien taiteensääntöjen mukaan alkaa tekemään. Tarkotus tehdä OK. näkönen käyttöauto halvalalla. Yhtä kestävä tai kestävämpi tulee noilla teollisuusmaaleilla kumminki.
EX 900i 2d 8v -89
Wiljami
Re: Maalikoodit
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Ääni mustalle! (klommot vaan näkyy ilkeesti)
Täältä on kyllä saanut perus akryylimaalia (2k) ihan autotarvikeliikkeestä. Värinkin saa vastaamaan suht hyvin entistä ja hintakaan ei päätä huimaa.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
