-83 tuplis nykii
p0tty
-83 tuplis nykii
Viesti Kirjoittaja p0tty »
Moro,
Tuossa viikkositten kävin hakemassa vm 83 GL tupliksen,
noin 200k ajettu sedan,
500km auto on toiminut mainiosti, kunnes tänään
hieman enemmän vedättäessä auto rupesi nykimään ja kakomaan noin 3500rpm
ja veto loppui kokonaan 5000rpm kohdalla,
Osaisikos joku sanoa että missä vika tai mistä lähteä etsimään?
autoon juuri vaihdettu
tulpat,
v.jakajan kansi
pyörijä
bensansuodatin
ilmansuodatin
kaasari oli mallia solex(?) imo.
-p0tty
Member #3674
Saab 900 S vm-90
ng900aero
Re: -83 tuplis nykii
p0tty kirjoitti:Moro,
tulpat,
v.jakajan kansi
pyörijä
bensansuodatin
ilmansuodatin
-p0tty
Säädä sytkän kärkien kärkiväli kohdalleen (mittana norttiaskin kuori, tai sitten vaan sellainen about 0.5-0.7mm.), ei se ole oikeesti niin justiinsa, liian pieni kärkiväli aiheuttaa tuollaisia kuvailemisi oireita, säädä johonkin "tontille se".
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
p0tty
Nyt se tyhmä kysymys,
miten säädetään sytkän kärkien kärkiväli? :o
-p0tty
Member #3674
Saab 900 S vm-90
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
'83 on kärjetön sytkä..
MB W203 '04 200 CDI
ng900aero
lefa42 kirjoitti:'83 on kärjetön sytkä..
Ei ainakaan omassani ollut (käyttöönotto 6/1983)
Ducato Maxi -98
99:ssä on kärjetön sytytys vm 84 alkaen.
Kärkiväli säädetään irrottamalla virranjakajankansi, pyörijä ja pölykansi, käännetään moottori sellaiseen asentoon että jakajan akselin korkein kohta painaa kärkiä auki, asetetaan rakotulkki kärkien väliin ja tarvittaessa löysätään kärkien kiinnitys jakajan pohjaan ja kiinnitetään oikeaan asentoon. Oikea kärkiväli vähintään 0,4 mm.
Viimeistely kosketuskulmamittarilla, kosketuskulma 47 - 53 astetta. Ajoituksen tarkastus ajoituslampulla.
Kärjet ja kondensaattori on hyvä vaihtaa joskus.
lefa42
ng900aero kirjoitti:
Erikoista, onko mulla sitten ollut 3kpl '83 käyttöönotettuja '84:sia. :D
MB W203 '04 200 CDI
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
lefa42 kirjoitti: Erikoista, onko mulla sitten ollut 3kpl '83 käyttöönotettuja '84:sia. :D
Ei kai tuohon kovin kummallista sattumaa ole vaadittu, kuitenkin uusi vuosimalli on tullut aina elokuun alussa myyntiin, joten kunakin vuonna rekisteröidyistä melko suuri osa on ollut jo seuraavaa mallivuotta. Ei ihan puolet, muttei hirveän kaukanakaan siitä.
Petrossa taisi muuten olla kärjetön sytkä jo kauan ennen bensamallia. Alusta asti? Ja kukaan tuskin on muuttanut sytkää kärjelliseksi muuttaessaan ex-petron bensamalliksi.
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Miulla oli -82 käyttöön otettu vm -83 99GL kärjettömällä sytytyksellä, sytkä näytti alkuperäiseltä eikä tietääkseni ollut petrosta muutettu? :?
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
p0tty
Moro taas,
ja kiitos vastanneille!
Nykiminen ja pätkiminen tosiaan loppui kärkien vaihdolla ja säädöllä,
MUTTA, kärkien vaihdon jälkeen tuplis ei meinaa käynnistyä lainkaan lämpimänä.
Kylmänä esim. aamuisin lähtee käyntiin melkeempä laakista.
Kun koneen saa ajettua lämpimäksi, eli mittari abaut puolivälissä, sammuttaa auton joksikin aikaa ja sitten koittaa käynnistää, niin ei lähde. startti pyörii mutta ei vain käynnisty.
Tarpeeksi kauan kun yrittää niin lähtee _yleensä_ =(
Mikähän mahtaa olla hajalla? :o
-p0tty
Member #3674
Saab 900 S vm-90
