Hyvinkään Moottori huollon piha 900 turbo
Näitkö tien päällä toisen Saabin, josta haluat tietää enemmän. Kysy täällä.
Jarski
Viesti Kirjoittaja Jarski »
Kenenköhän mahtaa olla pystykeula turbo 900? Seissyt ainakin viikon tuossa Moottori huollon pihalla ja kaupunki jättänyt siirtokehoituksen. Ulkoisesti ihan ok ja sisällä vaalean ruskeet nahkapenkit, kattoluukku ym. Väriltään hieno kaksivärinen hopea. Täytyy kohta ottaa selville omistaja ja soittaa josko olis myynnissä :wink:
Jos on korviaan myöten kusessa kannatta pitää suunsa kiinni.
Jarski
kiitoksia tiedosta, täytyypä soitella omistajalle. :)
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Auto on ainakin vapusta asti seissyt hyvinkäällä, voisi kuvitella että tuon saa halvalla
Saba900
Viesti Kirjoittaja Saba900 »
Itse olen kyseistä autoa kysellyt ja todennut, että hinta laatu suhde ei ole ihan kohdallaan..
Omistaja oli sitä mieltä että autosta pitää saada 500€ sellaisenaan.
Ainakin noin nopeesti katottuna takana molempien pyränkoteloiden päät oli ihan mädät, oikea kylki on vähän sisällä ja ihan naarmuilla, penkit riekaleina ainakin edessä, hiihtoliiton hyväksymät renkaat, kaaret on "korjattu" tosi tökerösti ja sit vielä se konevika, et sellast kaikkee pientä kivaa mut muuten varmaa tosi hyvä auto ja hintaki on saattanu tippuu??
Saab 9-5
lucaf
"kukkahattu"
Eli kokonaisuutena ehkä aika arvoton mutta pisteosina sitten. Siinä taisi olla sunburst alut ja webasto.
Jarski
soittelin tänään sille kaverille mutta ei kerinnyt oikeen puhua ja käski soittaa puolen tunnin päästä, mutta sitten ei enää vastannut.
Ajattelin että maksan siitä korkeintaan 100e. Siinä on kaupungin jättämä siirtokehoitus ja siitä kun kaupunki sen nappaa niin tulee kivat roudaus kulut omistajalle.
Akesta kysyin omistajan: Omistaja on espoolainen, mutta espoolaismies on kertonut myyneensä auton eteenpäin, mutta silti on hänen nimissään :roll:
Saba900
Mäki aattelin et satku on kyl ehdoton katto!
mun on kans pitäny sittaa sille äijälle, mut kuullostaa vähän siltä et menee liian vaikeeks..
Saab 9-5
sc^
Viesti Kirjoittaja sc^ »
Kyselin omistajalta tekstiviestillä, ja vastauksena tuli:
ajettu: ~300tkm ja risat
kaikki sähköt toimii
bensalämppäri ajastimella
vuosimalli 84 (omistaja ei ollut aivan varma)
Mielestäni auto on kyllä aika surkeassa kunnossa, ja kun ottaa huomioon, että kyseessä on LUX, niin aika hankala löytää jotain ovia yms. jos siitä meinaa ulkoisestikin toimivan pelin tehdä. Kaikki lasit näytti olevan ehjiä, mutta siihen se melkein jäikin. Jos ton meinaa ostaa, niin osiksihan se kannattaa laittaa.
Saab 900i -87
saab900rs
Viesti Kirjoittaja saab900rs »
sc^ kirjoitti:Kyselin omistajalta tekstiviestillä, ja vastauksena tuli:
Ja hinta oli mikä? Broidi kyseli tuota jokunen aika sitten ja sillon hinta oli 500€ 8O :roll: huh huh :lol:
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
Jarski
soitin tänään sille kaverille ja ku kysyin hintaa niin se sano että: "en mitään siitä pyydä, vaan kuuntelen tarjouksia." Kysyin että paljonko siitä on tarjottu. Se vastas et 500 euroo. Kone kuulemma käy, mutta pitää outoa rallatusta. Huomenna (ti) sano hinaavansa sen Konalaan.
En oikee usko että kukaan siitä 500 euroo on tarjonnu. Ja vaikka se siitä 500 euroo pyytäiski, niin eihän se hullu ole ketä pyytää, vaan tyhmä joka maksaa. :twisted:
