Nykimistä ja pätkimistä lämpimänä
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Moro taas pitkästä aikaa saabistit, taas pukkaa ongelmaa saabi vanhus mutta tähän asti ongelmitta :wink:
Auto siis saab 9000 turbo cc vm: 85 manuaali ajettu about 390000km , kylmänä kun lähtee kiihdytteleen niin toimii ihan suht hyvin mutta kun kone lämpenee niin sitten alkaa ongelmat siis nykii ja paukkuu niin vietävästi eikä ota kieroksia, mutta tasa kaasulla kiihdyttäessä ei ongelmaa mutta heti kun painaa enemmän ja reippaamin kaasua niin ongelmat alkaa ja lämpimänä myös auto käy tyhjäkäyntiä ihan hyvin ei siis ongelmia kuin lämpimällä koneella reippaamin kiihdyttäessä ????
ps: koko ajan tuoksuu vahvasti pakokaasut siis aika voimakkailta oli sitten lämmin tai kylmä kone (varsinkin ajettaessa tulvii ikkunoista sisään jos on auki)
Toivottavasti tuli kerrottua tarpeeksi selvästi ongelman ydin.
Kiitoksia vastauksista jos niitä löytyy ja saatetaan auto vanhukselle vielä lisää elin aikaa vaikka tekohengityksin turvin :)
Saab 9-5 A 2.3t stw
TurboTurpa
Re: Nykimistä ja pätkimistä lämpimänä
Jippii: toimii taas, oli jostain syystä :) mennyt yhdestä tulpasta ngk keraaminen eriste halki ja samalla tuli vaihdettua tulpan johdot.
Vielä vois käydä säädättämässä seokset kohdalleen, kun toi tuoksahtaa aikas voimakkaasti ajettaessa.
Ps: Voiko noita säätää ite vai oliskos syytä turvautua ammatti liikkeen apuun, ei ilmeisesti ole kovinkaan kummoinen homma toi immun säätö.
Saab 9-5 A 2.3t stw
