piktiogrammin valo
Sabo
piktiogrammin valo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Toissa päivänä pesin auton. Sen jälkeen on piktiogrammi hälyttänyt, että vasen takaovi on auki vaikka ei ole. Missäs on tuon herkkä kohta, eli mistä mahtanee vika löytyä? Sehän tunnistaa, jos ovi on auki niin lukosta. Pääseekö liittimiin käsiksi lukon vai verhoilun läpi?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Jos lukkosalvan tappi on jo taipunut väärästä kokooonpanosta johtuen, voi piktogrammin valo palaa vaikka reed-kytkin olisi ehjä ja magneettiliipottimenkin magneetti tallella.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 6899#26899
rebe^
Viesti Kirjoittaja rebe^ »
Jatkokysymys:
Minulla taasen syttyy piktogrammissa takaluukun (9000 CC) valo kun avaan minkä tahansa muun oven.. Ilmeisesti ei mikään magneettivika koska muuten ei kyllä pala..?
Eihän tuo nyt mikään paha vika ole mutta silmää se häiritsee :wink:
Sabo
Nyppäsin releen irti niin ei häiritse valo kojetaulussa silmää. Kysyin metro autosta hintaa kyseiselle releelle, niin ei ollut kuin 74 e. Elektroniikka liikkeestä hain muutamia erikokoisia reed releitä makso muutaman euron... mut eivätpä tienneet soveltuuko auton sähkö järjestelmään. Enkä ole haka sähkö asioissa., joten onko joku laittanut muun kuin saabin oman reed releen oveen? Onkohan onnistunut?
Juurihan tuolla ylempänä linkittämässäni keskustelussa nimim Boiga kertoo onnistuneesti korvanneensa reed-kytkimen sinne lukkorungossa olevaan siniseen möhkylään. Ei ne pienet merkkilamput piktogrammissa hirveitä virtoja vie, olennaista sopivan varaosan löytymisessä lienee se että putki on fyysisiltä mitoiltaan sopivan kokoinen ja että se saadaan asetettua niin lukossa oleva magneetti ohjaa kytkintä luotettavasti.
Sabo
Katos pirua....
Firon
Viesti Kirjoittaja Firon »
Vaihdatin moisen osan Westerlundilla muun homman ohessa ja huomattin semmoinen seikka, että ainakaan tuo alkuperäinen sininen-mötikkä ei toimi jos sen asentaa "väärinpäin". Pitihän se kokeilla molemminpäin kun ei ollut mainintaa miten se siihen tulee.
Firon
#1899
