ABS häikkää
kaitsu1
ABS häikkää
Viesti Kirjoittaja kaitsu1 »
elikkä,absit "lyö" päälle,jurnuttaa jarrupetaaliin,huomaa hyvin hiljasella vauhdilla,ei ihan joka jarrutuksessa mut melkei.ja pyörät ei ole menossa lukkoon,abs valo eikä mikään muukaan vika valo pala.
anturi vika?
Markus boy
Re: ABS häikkää
Viesti Kirjoittaja Markus boy »
Jos ne jarruttaessa tuntuu että hakkaisivat takasin päin (jalkapohjaa vasten) niin se on ihan normaalia niin niiden pittää hakatakkin. 8O
petrisa
Re: ABS häikkää
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jos normaalijarrutuksessa hakkaa, ei todellakaan ole kaikki kunnossa.
Varsinkin näin kesäkeleillä. Tuohan hakkaaminen tarkoittaa, että jokin pyörä pyrkii lukkiutumaan!!!!
Vikatilanteessa järjestelmä voi "luulla" pyörän lukkiutuvan pienessäkin jarrutuksessa ja alkaa siten rajoittamaan painetta. Tästä seuraa hakkaaminen ja rutina.
Nyt olisi syytä käyttää autoa testerissä sekä mahdollisesti koeajolenkin suoritus samalla. Näin syy ongelmaa löytynee.
9000LPT
Re: ABS häikkää
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
kaitsu1 kirjoitti:elikkä,absit "lyö" päälle,jurnuttaa jarrupetaaliin,huomaa hyvin hiljasella vauhdilla,ei ihan joka jarrutuksessa mut melkei.ja pyörät ei ole menossa lukkoon,abs valo eikä mikään muukaan vika valo pala.
anturi vika?
Onko ihan varmaa, että kumpikaan takapyörä ei ole menossa lukkoon.
Ensimmäiseksi tarkastaisin ja puhdistaisin ABS tunnistin kehät. Jos välit on täynnä likaa ja metalli hilettä, niin ABS tulkitsee pyörän lukkiutuvan.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Nappe
Re: ABS häikkää
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Tuota ilmiötä on minullakin talviautossa, ja ilmenee niin pienessä nopeudessa ja niin pienellä jarruvoimalla että mikään pyörä ei kyllä varmasti ole menossa lukkoon :)
Minulla oireilee lähinä toiseen suuntaan kääntäessä, joten arvaten sisäkaarteenpuoleinen pyörä kyvittelee lukkiutuvansa.
Ongelma on todennäköisesti juuri ne kehät josta ABS lukee pyörimisnopeutta, näitä puhdistamalla kannattaa aloittaa, tai sitten jatkaa entiseen malliin, kuten minä :oops:
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
nfs91
Re: ABS häikkää
Viesti Kirjoittaja nfs91 »
Melkein löisin pääni pantiksi, että anturin kiinnitys on pettänyt jotenkin. Ja nimenomaan edestä.
Osta eteen uudet muoviset kiinnikkeet ja vaihda ne. Maksaa jotain pari kymppiä muistaakseni.
#2610
9-3 SS Aero -08
9-5 SC 2.3T (Aero) -08
