99 valonpyyhkijät
lucaf
"kukkahattu"
99 valonpyyhkijät
Viesti Kirjoittaja lucaf »
tuli tuosta 900-valonpyyhkijät keskustelusta mieleen kysymys, mistähän joutuu että lähes järjestäen on tuplaysien valonpyyhkijät joko
a) poistettu kokonaan (vähintään moottori)
b) poistettu käytöstä vetämällä piuhat moottorista
tuohon on varmaan joku selvä syy? Näyttäis ainakin siltä että jos jäähdyttäjän vaihdattaa jossain korjaamolla, niin ne ei edes siirrä sitä pyyhkijän moottoria vanhasta jäähdyttäjästä uuteen, näin kävi minulla!
Se valonpyyhkijän moottori saattaa jumittua, unohtaa lepoasennon tai alkaa käydä jatkuvasti. Sen verran epäedullinen on moottorin sijainti siellä keulalla.
Moottorin kiinnityskorvakkeen ruuvit jämähtävät sinne syylärin pohjaan sen verran lopullisesti siihen ikään mennessä kun syyläriä tarvitsee vaihtaa, että syylärinvaihdossa täytynee olla erityistä mielenkiintoa tuon vikaantuvan vehkeen uudelleenasentamiseen. Samoin moottorin akseliputken päässä oleva mutteri joka kiinnittää moottorin siihen korvakkeeseen jämähtää niin, että syylärin joutuisi sitten asentamaan moottori syylärissä valmiiksi kiinni. Helpommalla pääsee kun jättää laittamatta. Flektin kanssa puuhastellessakin on ihan tarpeeksi askaretta.
Minulla lampunpyyhkijät toimivat, arvatkaa olenko jumpannut pariin kertaan :-)
ajakaa
Viesti Kirjoittaja ajakaa »
Itse teetätin syylärin vaihdon autopurkaamolla 8O ja kyllä nuo valonpyyhkimet toimivat oikein hyvin edelleen! :D Jossain vaiheessa ongelmana oli vaan ettei meinannut tulla pesuainetta lampuille saakka, mutta sekin korjaantui kun liitti irronneen letkun paikalleen ;)
"SaabAna"
