kompurasta
tehokas12
kompurasta
Viesti Kirjoittaja tehokas12 »
tietääkö joku onko olemassa sellaista sd 7h15 mallin kompuraa jossa on kiilahihna kiinnitys päässä, omassa autossa on letkut kyseiseen malliin mutta kävin saabilla tarkistamassa rekkarin mukaan ja pitäis olla sd 709 mallin kompura mutta letkut ei käy siihen malliin kun on yhdessä nipussa?? Help!!
j0ne
Re: kompurasta
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Isellä pyörii nurkissa tuollainen sd-709 ja siinä on tosiaan kiilahihna pyörätkin mukana. Letkut lähtevät tuossa n. 45asteen kulmassa toisiinsa ja ylöspäin.
Onko tuo sd-7h15 sellainen jossa letkut lähtevät toisiinsa nähden suorassa ylöspäin?
9000CD23T
Re: kompurasta
Olisiko se nykyinen tällainen..?
Ja tuo SD709 taitaa olla kylmäaineelle R12.
Kun taas tuo uudempi malli SD 7H15 on r134 aineelle, siinä syy miksi ei täsmää numerot.
9000CD23T
Re: kompurasta
Jospa täältä löytyisi jonkinlaista apua.
http://www.kaha.fi/file_root/Ajoneuvote ... sanden.pdf
Tuha
Re: kompurasta
Viesti Kirjoittaja Tuha »
9000CD23T kirjoitti: Ja tuo SD709 taitaa olla kylmäaineelle R12.
No voiko kylmäaineita laitattaa sekaisin järjestelmän huollon yhteydessä tai uutta kompuraa hankittaessa eli voiko SD709 malliin laittaa r134 kylmäainetta ja päinvastoin??
j0ne
Re: kompurasta
Eikös noissa ollut jotain että toisen tiivisteet ei kestänyt toisen kylmäainetta tai vastaavaa joten letkuja ja tiivisteitäkin joutus sit vaihtamaan?
