Hei.
Tonnarista repesi vesiletku ja näin ollen mehut tuli pihalle.
Kyseessä siis letku joka menee lohkolta lämppärinkennolle. Letkun sisähalkaisija lohkonpäästä arviolta 30mm, 90asteen mutka, jonka jälkeen supistuu n. 17mm sisämittaan.
Mahtaakohan kyseistä letkua saada jostain tarvikkeena? Kuopiolaiset varaosapuljut myyvät eioota ja Delta-auton Saab-tiskillä hintaa arpoivat 85e!
Toinen ajatus oli ostaa pätkä 30mm putkea ja pätkän 17mm putkea, mutta mistään ei näy löytyvän sopivaa letkusupistajaa nuitten välille. Oisko jotain nettipuljuja mistä vois tilailla?
- Juho
									Vesiletkuista
Vesiletkuista
#4002
						Re: Vesiletkuista
itsehän etsin tuota samaista letkua jonkin aikaa sitten, sen paremmin siinä onistumatta.
Mahtaiskohan pro-carservice pystyä auttaa?
Ja jokatapauksessa kannattaa lisäksi tarkastaa, että ei kupli paisuntasäiliöön... Omastani meni närt kansi halki, ja ensimmäinen oire oli tuon vesiletkun pettäminen. Kun sain se korjattua, niin hajosikin sitten ylävesiletku, ja sitten vielä letkuliitin akvaariosta ennen kuin viisastuin...
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
