Saabi hajosi kesken ajon!!
2.3TT
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Terve
Ajelin kaverin 9-5 Saabia, auto sammui ajoon ja paloi check engine/latauksen valo/öljyntason valo, samoin käynti huononi uudelleen startatessa/öljyt savusi/kadonneet,ainakin tikku oli kuiva samoin kuului pientä kalinaa.
Toissapäivänä oltiin auton alla eikä öljyä valu mistään ylhäältä eikä alhaalta, putkestakaan ei savuta/ jäähdytysnesteet puhtaat.
Aikaisemminkin ihmetelty öljyn katoamista, siksi oltiin aikaisemmin auton alla.
Ihmeellinen mysteeri, eli mitäköhän on levinnyt?
vm-98, huohotus ok uusien härpäkkeiden takia..
Kiitokset.
2.3TT
Re: Saabi hajosi kesken ajon!!
Siis paloi kojetaulussa varoitusvalo öljyntaso alhainen, ei ole mitään ranetettu vaan huollettu yksilö. ajettu tosin 270tuhatta.
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Oisko turbo sanonut sopimukset irti.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
2.3TT
Turboakin tässä kolmessa miehin veikkailtiin, miten sen saa todettua että se on se?
2.3TT
Siis se öljykanisterin kuva, punainen varoitusvalo? eikös se sitä tarkoita että öljyntaso/ tai paine liian alhainen?
Viimeksi muokannut 2.3TT, La Syys 19, 2009 20:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
white9-5
2.3TT kirjoitti:Turboakin tässä kolmessa miehin veikkailtiin, miten sen saa todettua että se on se?
Pakoputki irti turbosta ja sen jälkeen jo pystyy päätteleen jos sillä on reilusti öljyä ja siivet pääsee koskemaan seiniin.
2.3TT
lähti käymään uudestaan mutta kävi huonosti/ kahinaa/ sammuili, eikä putkesta savuttanut.....
valot paloivat vaikka oli käynnissä, ja tiedän että noin toimivat.
Mitä se sinusta tarkoittaa se punainen valo(öljykanisteri) öljynpaine tms taisin kirjoittaa väärin kun ei jaksa ohjekirja kädessä kirjotella, mutta öljytikku oli kuitenkin kuiva eikä ole ainakaan maahan valunut.
Kuten aikaisemmin sanoin mysteeri meille se ölyn katoaminen, ties missä taka vasemmalla lilluvat.Olvin tölkit tietysti sekoittavat tarinaa/ ulosantia.......
2.3TT
pa-pumppu/sytkäkassu vaihettu 2 sadan tietämillä. onneksi hajosi kaverin pihassa (100m) auto käynnistettiin uudestaan ja todettiin että parempi hinata korjaamolle. Joo ja ei ihan noin tyhmiä sentään olla, eli ne jotka tietää jotain voi kertoa, mutta turhat valopätemiset voi pitää ihan ittellään.....Siksi merkkivalon nimi vääristyi kun samalla todettiin että öljyä on taas mennyt...
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Saabin kone tahtoo olla valmis valon syttyessä. Koneessa on liian vähän öljyä ja öljypumppu ei pysty tekemään painetta.
Melkein joudut etsimään uuden alakerran/moottorin.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
9000LPT kirjoitti:Saabin kone tahtoo olla valmis valon syttyessä. Koneessa on liian vähän öljyä ja öljypumppu ei pysty tekemään painetta.
Näinhän se taitaa olla, mikäli vastaavan haaverin kokeneet saabistit ei liioittele vaurioita :(
Itse jouduin ajamaan rikkinäisellä kampiakselin stefalla pari kilometriä (siis vajaakuntoisella autolla, en stefalla 8) ).
Öljynpainevalo ei palanut/vilkkunut, öljykorkin avattuani sieltä nousi höyryä.
Yli 2 litraa piti öljyä lisätä, että pinta oli taas ylämerkissä.
Onneksi episodista ei vaurioita aiheutunut, ei ainakaan näkynyt tai kuulunut mitään kummallista, kun PCS remontoi jakopään tuon tapahtuman jälkeen.
Eli aika paljon siitä kaverin autosta on pitänyt öljyä kadota lyhyessä ajassa.
Mulla kun GT17 Garrett pamahti kesken reissun, niin 40 kilometrin ajon jälkeen oli öljyä kulunut ehkä 6-7 desiä.
Ja se turbo oli todellakin sökö, kaasua painettaessa ei nostanut ahtoja pätkääkään, kolina vaan kuului kabiiniin :mrgreen:
2.3TT
Ahaa on muuten totta! Kai se on niin että itsestäänselvyyksiä ei saa kirjoittaa ennenkuin joku valopää on jo viisastelemassa, mutta kiitos vastauksista kuitenkin.
karkivi
Viesti Kirjoittaja karkivi »
Kyllä siellä ainakin -02 mallissa on tuo öljytasonanturi. Itsellä tuo sid 2 ilmoitti tseck oil level kun oltiin reissussa kesällä.
9-5 2,3t(+) Vector wagon -02
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Jos autoon on vaihdettu vaikka uusi SID ilman, että se on käyty techillä parametroitavana bensaversioon, voi noita check oil leveleitä tulla näkyviin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
2.3TT
Mäntä tuhannen p:n päreinä(4) kyseisestä kulkineesta.Kuntoon tulee, ja kaikkihan sen tietää mitä se vaatii. Syytä ei tiedä kukaan, paitsi että kaveri on ajellut lastutetulla 2,3t:llä 95: bensalla, vaikka pitäis olla kaiten 98:sia.Tosin kilsoja jo 270, joten jouti jo hajota, saapa ainakin hoonaukset ym ym ym samaan konkurssiin.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
oliko edes Nordicin softa?
#3272
