Brake light failure
pilkkitikka
Brake light failure
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve,
Brake light failure -ilmoitusta pukkaa heti käynnistyksen jälkeen vaikka jarruvalot toimivat normaalisti. Takakopan johtosarjan piuhat näyttävät ehjiltä. Lamputkin ovat oikeaa mallia. Osaako joku arvoisasta raadista ehdottaa, missä vika piileskelee? Ja saapikas on vuosimallia -99 ja sedan.
A.L.
Re: Brake light failure
Viesti Kirjoittaja A.L. »
paina clear nappia?
pilkkitikka
A.L. kirjoitti:paina clear nappia?
Terve,
Joo, tuollahan se ilmoitus kyllä lähtee, mutta syttyy jälleen uudelleen, kun auton käynnistää. Sen tuossa vielä huomasin, että cruisekaan ei toimi. Pitääköhän sitä taas mönkiä jalkatilaan...
apu,apupoika
pilkkitikka kirjoitti:Terve,
Toimiiko Jarruvalot samalla tavalla kuten SS:ssa?
Samaa hälyä teki käynnistäessä ja "valot toimi" kun kysyin moneltakin apurilta.
Jarruvalo poltin kuitenkin oli palanut ja kun näin käy, vieressä oleva parkkipoltin alkaa toimimaan jarruvalona, kunnes jarruvalon poltin vaihdetaan toimivaan.
Rami P
Viesti Kirjoittaja Rami P »
Perälunkasta lähtee vasemmalta muoviputki jonka sisällä johtoja. Sulla on johto poikki sieltä ja se vaikuttaa myös gruisen toimintaa. Itsellä musta oli poikki ja 2 vihreää pinta viallisia. Pyöritin ohteen katkenneen ja teippiä päälle väliaikaisesti. On toiminut jo monta kk väliaikaisesti korjaten.
900i ja 9-5
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Ei maksa paljoa jos ensiksi vaihtaisit kaikki polttimot uusiin, koska joku polttimo voi olla lopun edellä. Itselläni oli vasta rear light failure käynnistyksen yhteydessä ja syyllistä ei meinannut saada kiinni, koska auto tärähti aina sen verran että kaikki paloi katsottaessa.
Seuraavaksi tuo mainittu johtosarja josta 9-5T laittoikin hyvin havainnollistavan kuvan.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
white9-5
Joo pahoittelut epäselvästä kirjoituksestani. Viittasin tuolla minulla olleella takavalo ongelmalla vain niiden polttimoiden oikutteluun.
J8
Viesti Kirjoittaja J8 »
Takalasin sisäpuolella on myös tuo "ritariässä" jarruvalo. Ei välttämättä tule huomattua jos sieltä on esim. reunimmainen polttimo palanut.
pilkkitikka
Terve,
Kiitokset vinkeistä. Kokeilen ensinnä, josko lamppujen vaihtaminen uutukaisiin auttaisi. Ko. johtosarjan kaikki piuhat näyttävät olevan kunnossa ts. ei poikki, ei nirhaumia. Niitä ehdinkin jo tarkastella oikein hartaudella. Yhdessä vanhassa keskusteluketjussa mainittiin, että jarrupolkimen jonkinlaisen "asentoanturin" likaantuminen taikka vikaantuminen voi aiheuttaa ko. vikailmoituksen ja cruisen toimimattomuutta. Onko jollakulla asiasta kokemuksia?
[quote="J8"]Takalasin sisäpuolella on myös tuo "ritariässä" jarruvalo. Ei välttämättä tule huomattua jos sieltä on esim. reunimmainen polttimo palanut.
Ritariässä-jarruvalo toimii muuten, muttei mene silleen eestaas... :P
arnold 9-5
Viesti Kirjoittaja arnold 9-5 »
Meikäläisellä teki samaa. Ritari ässävalon muovi oli alkanut rakoilemaan ja päästi veden sisään, uusi lisäjarruvalo korjasi tilanteen.
pilkkitikka
Terve taasen,
No nytpä huomasin, että jarruvalot palavat vaikken jarruun koskekaan. Eli ovat kaikki kokoajan päällä. Sammuvat sentään, kun virran ottaa pois päältä. Liekö jarrupolkimen anturi sökönä.
pilkkitikka
Terve,
Hävettää kertoa, missä vika sittenkin oli. Argh...mitä tyhmyyttä. Pikahuollossa selvisi, ettei vika olekaan jarrupolkimen anturissa, vaan sittenkin polttimoissa: 2 niistä oli asennettu väärin (seisontavalot voi kiertää paikoilleen niin, että palavat kirkkaamin, tai kuten kuuluu, niin että palavat himmeämmin) ja 2 oli vääränlaisia. Ko. väärin asennetut valot ovat olleet väärässä asennossaan jo autoa ostaessani, eli pari vuotta. Pimentyneiden jarruvalojen tilalle olen puolestaan ostanut samanlaiset kuin autossa on ollut, eli nekin ovat olleet vääränlaiset jo auton ostohetkellä... Että silleen. Kiitokset vastauksista.
APC
Viesti Kirjoittaja APC »
ao. ilmoituksen saattelemana vasen takajarruvalo palaa jatkuvasti painoi jarrupoljinta tai ei. Jarrua polkiessa syttyy myös lisäjarruvalo ja oikea jarruvalo. Ei merkitystä missä asennossa valokatkaisin on. Myös parkit päällä ilman virtoja vasen takajarruvalo palaa jatkuvasti. Jarruvalosulake on ehjä. Mikä mättää?
9-5 Aero Wagon -06
APC
Yes, tämä oli siis syynä kun olin rassannut polttimien kanssa. Tilanne palasi kuitenkin lähtöruutuun eli rear ligt failure ja takavalo ei pala. Äkkinäinen kuvittelee, että mahdoton juttu, kun polttimo näyttää ehjältä ja jarruvalokin kuitenkin palaa samasta polttimosta? Mikä mahtaa olla totuus?
9-5 Aero Wagon -06
APC
Joo kyllä se näin on, että vaihtamalla paranee...
9-5 Aero Wagon -06
