Tonnarin keskuslukosta ja muusta
9000urpo
Viesti Kirjoittaja 9000urpo »
vm 88 tonnarissa alkoi keskuslukitus temppuilemaan. Kun vääntää kuskinovesta lukkoon, niin kaikki muut ovet aukeavat heti kun ottaa avaimenpois/palauttaa avaimen keskiasentoon.
Mistäköhän tälläinen hätiköinti johtuu? lukkoon tuli jo laitettua aseöljyä notkistamaan niveliä, mutta tuntuu että säädöt tai jotain on sekaisin.
Kun takaoven avaa ja sieltä painaa kuskin oven nappulan alas, niin kaikki ovet menee lukkoon ja pysyvät kiinni. Ja aukeavat aivan tavallisesti taas avaimella.
Onko tunttu murhe kenellekään.
Toinen asia mitä on tullut katseltua on syylarin höyrypäästöt. Aina välillä, kun ajaa kylmällä koneella aamulla ja lämmöt alkaa nousemaan ja pysähdyn valoihin, niin alkaa konepellin alta nousemaan höyryä. sama tapahtuu, jos antaa käydä koneen paikallaa pitkään. Konehuoneeseen olen valon kanssa katsellut ja näyttäisi tulevan silloin tällöin syylarin alanurkasta siitä puhaltimen katkaisijan alta eli alanurkasta apukuskin puolelta. Onkohan tämä vakavaa, sillä neste pinta ei ole laskenut paisuntasäiliössä ja automaatin öljymäärä on kohdallaan. Millainen homma olisi korjata/vaihtaa syylari automaatilla varustettuun autoon? vai onkohan tämä ominaisuus, sillä pari vuotta sitä höyryä on vaihtelevalla menestyksellä sieltä pellin alta tullut.
Mistä saa uusia syylareita automaattimalliin kohtuu hintaan? vai onko uudehkoja käytettyjä kenelläkään tarjolla?
Näin tällä kertaa
ecopower
Re: Tonnarin keskuslukosta ja muusta
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Mimmi kirjoitti:Kuskin oven lukon keskuslukitusmoottorin tanko /silmukka väljistynyt.
Tai EPC:kuvassa lukkosysteemissä oleva jousi 3 poikki. :P
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
9000urpo
Pitää tarkastella huomenna oven sisälle. Toivottavasti sieltä vika löytyy ja se on helpohko korjailla...
Kiitos vinkeistä
juhaz_619
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
Tähän väliin nopeasti.
Mites tälläinen kuin muuten kaikki toimii keskuslukituksessa niin kuin pitääkin, mutta kun vääntää avaimella jommasta kummasta lukosta niin kaikki ovet kyllä aukeavat mutta eivät enää muut ovet mene kiinni paitsi ko ovi josta vääntää avaimella lukosta kuuluu kyllä ääni kun vääntää kiinnipäin mutta ei lukitse muita ovia! :!:
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
juhaz_619 kirjoitti:muut ovet mene kiinni paitsi ko ovi josta vääntää avaimella lukosta kuuluu kyllä ääni kun vääntää kiinnipäin mutta ei lukitse muita ovia
Meneekö ovet keskuslukolla lukkoon millään konstilla (avaimella ovesta, keskikonsolin lukkonapista, hälyttimen kauko-ohjaimella)? Jos ei, todennäköisesti keskuslukon boksissa vika. Voi yrittää korjata boksin piirilevyn uudelleen juottamalla tai boksissa releet vaihtamalla.
saab90087
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
Mulla takkuaa edelleen keskuslukko. Ovet avautuvat apukuskin puolelta ja menevät kiinni kuljettajan puolelta, mutta ei päinvastoin. Keskikonsolista toimii niin kuin pitääkin. Mikän on vikana?
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
juhaz_619
jus kirjoitti:
Menee kyllä kaukolla ja napista sisältä mutta ei avaimella kummastakaan lukosta en usko boxissa vikaa olevan lukoissa ehkä, mutta mikä :?:
Jäsen #4605
saab90087 kirjoitti:Ovet avautuvat apukuskin puolelta ja menevät kiinni kuljettajan puolelta, mutta ei päinvastoin.
juhaz_619 kirjoitti:Menee kyllä kaukolla ja napista sisältä mutta ei avaimella kummastakaan lukosta
Aloita puhdistamalla ovipilarista saranoiden välistä oven johtosarjan liitinkontaktit. Toivottavasti vika on huonossa kontaktissa liittimessä.
Muita vikamahdollisuuksia ovat kontaktihäiriö lukkopesältä tulevan mikrokytkimen liittimessä oven sisällä tai lukkopesän yhteydessä oleva mikrokytkin itse viallinen. Oven johtosarjan liittimestä saat mitattua toimiko lukkopesän mikrokytkin kuten kuuluu. Napa 20 (musta) on maa. Napa 19 (punainen) on lukitus, Napa 21 (keltainen) on avaus). Kun avainta oven lukkopesässä käännetään avausasentoon, 21 yhdistyy 20. Lukitessa 19 yhdistyy 20.
