Ilmastointi ongelmia!!
antti.h
Viesti Kirjoittaja antti.h »
Terveppä terve!!
Muutama kuukausi sitten ostin tämän Aeron ja jo silloin ilmastointi ei pahemmin jäähdyttänyt. Tänään kävin täyttöllä ja 100grammaa siellä oil vajetta. Noh, ilmastontihan ei jäähdyttänyt edellenkään, tutkittiin asiaa ja kompura ei lähde pyörimään ollenkaan. Mistä lähden purkamaan vyyhtiä, magneettiventtiili vaiko kompuran kimppuun!?? Onko tietoa että mikä kompura ( minkä merkkinen) siellä on, onko esim 9000 sama kompura??
Lämpimin terveisin :D
Antti
jcarlson
Re: Ilmastointi ongelmia!!
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tästä on ollut ennenkin puhetta, eli ilmastoinnin rele, jokin antureista tai kompuran magneettikytkin syyllisiä.
Haulla löytynee tarkemmin, mutta voit aloittaa vaikka mittaamalla ensin tuleeko kompuralle asti 12V ilmastointi päällä vai ei. Jos tulee eikä käynnisty niin vika kompuran magneettikytkimessä. Jos taas ei tule, niin mittaa vetääkö ilmastoinnin rele. Jos vetää, niin syy painekytkimessä todennäköisesti. Jos ei vedä, niin mittaa vielä saako rele ohjauksen.
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
jokin antureista
Omassani samoilla oireilla oli vika jäätymisen esto anturissa.
Löytyy auton sisältä kennon putkenkyljestä (lipsi putken kylkeen/johto pistokkeeseen)... ei tarvi freonia poistaa.
Itse asensin... aika helppo homma, meni purkasimineen n. 1,5 tuntia parkkipaikalla könytessä
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
