Automaattini vaihteevalitisn ei pelitä täydellisesti. Mm. peruutusvalo syttyy ennen, kuin vaihde on edes kytkettynä. Palaa, vaikka valitsin on sellaisessa kohdassa, jossa auto ei liiku. Kaikki vaihtoehdot tuntuisi kuitenkin olevan pelissä, mutta varma en voi olla, sillä olen noviisi saabistinä ja varsinkin tomaattiajopelien luokassa.
Voiko keppiä/vaihteenvälitystä säätää ja miten?
Automaatin vaihteenvalitsin
Re: Automaatin vaihteenvalitsin
Säädä mieluummin peruutusvalon kytkintä.
Eli Vaihteenvalitsimen kotelosta kansi pois ja säätämään.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
Mikäli vaiva esiintyy myös muilla vaihdekepin asennoilla, niin kannattaa tarkistaa vaijerin kiinnitys vaihdekeppiin. Tarkistaminen tapahtuu kytkemällä jokin vaihde kepin nuppia alhaalla pitäen. Sitten nuppi ylös jolloin vaihdekeppi lukittuu hahloonsa. Jos keppi tällöin liikahtaa ei kohdistus ole kohdallaan. Säätäminen tapahtuu raottamalla mattoa kuljettajan puolelta, haluttu vaihde päälle (vaikkapa N), vaijerin kiinnitysruuvia löysälle, vaihdekeppi oikeaan asentoon ja vaijerin ruuvi kiinni. N ja D ovat sikäli vaikeita vaihteita säätämiseen, että niille kepissä on yksi yhteinen leveä hahlo.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
9⁵ Aero Wagon -03
Aika yksinkertaista, jos oikein ymmärsin. Kiitos saabisteille, taas kerran.
