9000 2.0i ei reagoi kaasuun normaalisti.
morjensta kaikille.mulla 9000 2.0i -97 manuaali,378000km.ongelmana on että mielestäni moottori ei reagoi kaasuun normaalisti,kun antaa tasaisesti kaasua tulee kierrosalueella eri kohdissa viivettä(tunne kuin saisi ilmaa liikaa)ja kulutusmittari on n.20-30 alueella.ei vika koodeja,käy ja lähtee käymään hyvin ,ei ääniä.normi huollot itse tehty. vaihdoin turbon putken ,vähän parani.vapaavirtaussuodattimella ei sanottavaa vaikutusta,vaihdoin pois kun ei kärsinyt kuunnella mörinää.matkaajossa kulutus ok,ohitus vain kolmosella.edellinen autoni 9000 2.0i -91 480000km johon vertaan ja onko uudemman mallin moottorin ominaisuudet noin huonot vai olisiko jokin syy laiskuuteen,tietty varmaan vaihteston välitykset erilaisetkin.voisin 1.10 tulla lahdesj.abc lle jos joku avulias esim "läppärillä" katsoisi seoksia tms, t:harri 0405770505 tre
