99 H-moottorin vesipumpun vaihto.
M
Viesti Kirjoittaja M »
Pumppu irroitettu ja samoin hihnapyörä pumpusta, mutta ei tunnu millään tulevan
ulos "kolostaan"(tulipellin ja moottorin välistä), onko kokemuksia mitä vielä pitäisi irrottaa?
M.
Re: 99 H-moottorin vesipumpun vaihto.
Jos olet varma että kaikki pultit (5kpl?) on irrotettu, myös se suoraan pumpun akselin alapuolella oleva pultti, pumppu ei liene enää kiinni muulla kuin tiivisteliimalla.
http://www.jus.liitin.net/saab/99/album ... 776_1.html
Tai jos pumppu on irti, muttei mahdu tulemaan pois, voi auttaa lämmityslaitteen etukannen irrottaminen:
http://www.jus.liitin.net/saab/99/lammi ... istus.html
taikka rautakangesta vääntäen vastaan jo seuraavaan tulevaan kysymykseesi: laita kanki väliin ja kampea hieman nin mahtuu tulemaan pumppu sieltä välistä
