lohkolämmitin
lohkolämmitin
tupliksessa on iso päinen lokipiuha. haluaisin siihen pikkupäisen tilalle. sopiiko johtosarjaan suoraan vai meneekö koko jutska uusiksi. defa muistaakseni on paikallaan.
Re: lohkolämmitin
mieki oon lukenu pienipäisten liittimien ongelmista.
ongelmana tällä hetkellä että lokin piuha pitää pujottaa etuspoikan reiästä jos sen haluaa paikalleen.
Re: lohkolämmitin
pohtinu missä se ois "piilossa" eikä hankalassa paikassa kytkeä. monta purkuautoa nähny jossa lohkis konehuonees. aika huono miusta....
puskurin päällä ei oikein iske miun silmään.
muualle??
muppelo
Re: lohkolämmitin
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Omassa "exässä" se pistoke oli konehuoneen puolella kyllä mutta sen sai hyvin laitettua paikalleen ja otettua pois kun vaan nosti pellin tuulihaasta pois (pystyyn ei peltiä tarttenu nostaa). Piuha mahtu just tulemaan valon ja etusäleikön kulmasta pihalle.
Ei varmaankaan paras paikka mutta suojassa paskalta ja piilossa kriittiseltä silmältä.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
stara
Re: lohkolämmitin
Viesti Kirjoittaja stara »
mulla se pistoke on puskurin/ sen sivulla olevan muovinpalan liitoskohdassa ja sillä puolella missä sähkötolppa on. eli avattava kansi sojottaa auton peräpäätä kohti pääsääntöisesti.
ei välttämättä kauhean kaunis jonkun mielestä, mutta toimii ja musta/ musta sulautuu noin alhaalla.
Edut: helposti operoitavissa, jos on seinä tai hanki edessä. Ei täyty jäästä, ei tökkää ensimmäisenä hankeen/ kantoon yms
ps. ylimääräisen reiän porasin siihen pistokkeen peltijalkaan, koska se kiinnitysmuovi on aika retkua...mutta se lie varmuuden maksimointia :mrgreen:
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
