moniurahihnasta
Kaide
moniurahihnasta
Viesti Kirjoittaja Kaide »
jaahas, tarjoaa motonet kahta vaihtoehtoa . Kumpi mahtaa olla oikea ?
30-6627 SAAB 900 "GM" 94->98 ja 9-3 98->02 Moniurahihna 6x2627mm
GM-900 2,0/2,3 VL+ILM [1994->2002]
30-6352 SAAB 900 "GM" 94->98 ja 9-3 98->02 Moniurahihna 6x2350mm
9-3 bensa VL+ILM [1994->2002]
Kyseessä 9-3 2,0t -01
Ohjainrulla ja kiristinrulla tuolta löytyy myös, mutta olikos kolkissa vielä se kolmaskin pyörä ?
femma jos toinenkin
KAPU2
Re: moniurahihnasta
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Kaide kirjoitti:jaahas, tarjoaa motonet kahta vaihtoehtoa . Kumpi mahtaa olla oikea ?
Jälkimmäistä veikkaisin, mutta varmuutta tästä ei ole. Kolmatta pyörää ei ainakaan minun kolkissa ollut, pyörä tuli kyllä ostettua :lol:
HandOfNod
Re: moniurahihnasta
Viesti Kirjoittaja HandOfNod »
Ainakin aiemmin pidempi oli ilmastoinnin kanssa olevaan malliin ja lyhyempi ilman ilmastointia olevaan malliin. Mutta ei valitettavasti ole itsellä koodia ylhäällä. Lyhyempi menee siis molempiin - jos tykkää olla ilman ilmastointia, mutta kandee varmistaa ennen ostoa, että saa vaihdettua jos tulee väärä.
Viisaammat saa korjata, jos olen väärässä :)
Saab 93 vm 99 - 200+hp
SS
Re: moniurahihnasta
Viesti Kirjoittaja SS »
Noissa nyt ei ole huomioitu sitä keskirullaa jota löytyy ainakin 900:sta, pakko olla yhteensä 4 eri vaihtoehtoa:
1) Ei ilmastointia, ei keskirullaa
2) Ilmastointi, ei keskirullaa
3) Ei ilmastointia, on keskirulla
4) Ilmastointi, on keskirulla
Jotenkin muistelen, ettei vaihtoehtoon 2 löytynyt sopivaa Motonetista. Tai sitten se oli joku Daycon kuminauha. Joku syy tuolle oli, että hain merkkiliikkeestä hihnan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Rexi
Re: moniurahihnasta
Viesti Kirjoittaja Rexi »
Mulla on 9-3 2.0t vm 2001. On ilmastointi. Ei ole ole sitä keskirullaa, eli hihna kulkee pitkän pätkän suorana siinä ylhäällä. Määräaikaishuollossa on vaihdettu hihna, GM:n koodi 93185050, hihnan hinta 57,50. Vaihdatin rullatkin, kun nekin kuulemma saattavat kulua. Motonetin hihnoista en siis tiedä mitään. Tuon GM:n hihnan pituutta ei ole mainittu huollon lappusissa, mutta ehkä se tieto löytyy jostain muualta.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
Rexi
Re: moniurahihnasta
Googelilla kattelin vähän, jä näyttäis siltä että tuon GM:n hihnan pituus on 2345 mm, tai ainakin sellainen koodi esiintyi jonkun myyjän listalla tuon hihnan kohdalla. Siis hihna koneeseen ilmastoinnilla mutta ilman keskirullaa.
NG900T
Re: moniurahihnasta
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Rullasta..
Kun ite tarttin kiristimen rullaa -99, ei motonetin valikoimasta löytynyt. Tilasin muualta tarvikerullan joka sitten oli mallia scantech, Se otti "syvyyssuuntaan" lohkoon kiinni vaikka olevinaan oikea rulla oikealla osanumerolla; laakerin ja itse pyörän kehän halkaisija olikin sopiva. Mutta ne lamellin näköiset jutut rahnutti kiinni lohkoon. Scantech Quality. :?
Saab 9-3x 2.0T BioPower
